主题:【原创】国高材精选问答 | CNAS扩项评审/PPO测法/邻苯测试……本周问答汇总
材料草根比对
各位材料攻城狮们,为了营造一个良好的技术交流圈子,帮助大家能提高技术能力,了解行业动态,我们于一年前建立了“材料学习小组”,大家在新材料技术创新、表征方法等方面,一起碰撞交流,互相赋能,产生了大量精彩的内容。小编对这些精彩内容进行了合并整理,保留了干货,现将文字实录和大家分享~
01邻苯测试
Q请教个问题,我们有个样品客户测试邻苯超标了,可是我们测出来都是不活跃,是什么原因?
A看一下两边的检出限是不是有差别。液相色谱测邻苯的检出限比较高,你看一下客户那边是用GCMS还是液相,两边检出限分别多少。检出限高的一方可以加大样品量试一下。
Q邻苯用液相方法不成立吧?
A要做方法开发,可以测的,根据检测器类型,确定目标物的出峰时间,然后做检出限、回收率等。但标准方法通常是用GCMS。
Q液相检测邻苯需要用什么检测器?没有标准怎么去测它的标准值?
A用专门的邻苯有证标准物质建标线。
02DSC测固化程度
Q DSC做固化能知道固化程度吗?可以看到固化好还是不好的数值出来的吗?
A可以测的,有一份文献,你可以参考一下。
03测邻苯四项
Q 请教一下,液相测试邻苯四项,是一定要有1g的样本吗?如果样本不够怎么操作?
A进行浓缩;一般根据所建标线的浓度和线性关系,要保证样品的浓度点落在线性关系的之内。
Q 可以白话一点吗?这方面的知识比较少
是不是样品少,加入的醋酸已酯也相应的减少?
A可以用旋转蒸发仪进行浓缩。比如你现在配成了100ml溶液,通过旋转蒸发仪蒸发掉20ml溶液,浓度就变大了,不一定一开始减少试剂。氮吹也可以。
04PPO测试方法
Q 聚苯醚树脂用UV来测,用透射还是反射法啊?要测材料透光性。
A材料透光性是用分光光度计,应该不只到紫外区,如果是透红外线的材料,需要测试到红外区的。有两种方法可以获得类似曲线,1.对色仪测出的曲线;2.分光光度计;最好提供一下测过的曲线,才好知道是哪一种。
05CNAS扩项
Q 各位大佬,请教一个问题,对于计划CNAS扩项的项目,在提出申请前,需要针对扩项项目再进行补充一次内审和管评吗?
A不需要。你做好申请扩项的项目的方法验证的全套资料就行。
Q 扩项是需要提交最近一次的全套内审和管评资料的,也就是针对扩项的项目即使没有进行内审和管评,也没问题?
A一般审核时都是单独查扩项的方法验证的整个过程资料的, 你扩项肯定也是按体系要求和认可准则要求准备的,你只要保证实按你体系相应程序文件的要求进行准备的,实际上你自己肯定是要做内部资料的审查确认的,只是没有文件强制要求你对扩项资料的审查过程要形成内审记录。
你前期内审和管评的关注点是整个体系的运行情况的符合性,体系有效的话,默认你在内审之后开展的工作也是按体系要求执行的。
Q复评和扩项一起弄的?我今年也是这计划,但是第一次操作扩项,扩项提出时间需要在复评之前,几个月提出比较适当?
A我们同时提的,如果不扩项的话,复评不需要认可机构提申请,CNAS到时间会自动安排专家来评审。 所以如果想节省钱的话,最好复评和扩项同时进行,需要在复评到期前的3个月左右提扩项申请,就会自动关联复评审任务。
该帖子作者被版主 独行者5积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
您可能想找: 技术咨询 询底价
yayicuo
