主题:【已应助】干燥箱校准时发现温度超过偏差范围,这是什么原因导致的,该怎么解决
浏览0 回复3 电梯直达
铁钢中心小江
求助各位大佬, 干燥箱校准时发现温度超过偏差范围,这是什么原因导致的,该怎么解决?
推荐答案:dahua1981回复于2021/04/26
烘箱干燥箱)温度出现偏差的解决方法
实际工作中,多重原因的因素,往往会出现实际检测温度偏离表现温度的情况,比如,表显温度为100,而箱内实际检测温度为90(须为标定的温度检测装置)如何调整呢?主要方法有两个,见下.如不能解决请联系厂家.
方法一修改Pb值 (修正传感器误差)或pk(或PL)值:
长按设定键约 3 秒,控制器显示窗下排显示密码提示符“Lc”,上排显示密码值,通过增加、减小和移位键,修改到所需的密码值。再点击设定键,若密码值不正确,控制器自动返回到正常显示状态,若密码值正确,则进入到温度内部参数设定状态,再点击设定键可以依次修改各个参数。
再长按设定键 3 秒,可以退出此状态,参数值自动保存。{修改Pb=实际温度-表显温度} 参考下表.注意:输入密码,进入参数设置时,会依次出现ALH-;ALL;T-;P-;I-;d-;Pb-;Pk(或PL)-;而我们要做的只是修改Pb 值或pk值。
Pb = 实际温度 - 表显温度(在100度以内)
PK(或PL)= 1000*(实际温度 - 表显温度)/表显温度 (大于100度)
温度内部参数的参看与设定{特别强调:表内参数请不要随意更改!}
长按设定键约 3 秒,控制器显示窗下排显示密码提示符“Lc”,上排显示密码值,通过增加、减小和移位键,修改到所需的密码值。再点击设定键,若密码值不正确,控制器自动返回到正常显示状态,若密码值正确,则进入到温度内部参数设定状态,再点击设定键可以依次修改各个参数。再长按设定键 3 秒,可以退出此状态,参数值自动保存。
方法二:系统自整定:{参考本文系统自整定方法}
系统自整定
当温度控制效果不理想时可进行系统自整定。自整定过程中温度会有较大过冲,用户在进行系统自整定前请充分考虑此因素。
在非设定状态下长按“移位/自整定”键 6 秒后进入到系统自整定程序,“AT”指示灯闪烁,
自整定结束后该指示灯停止闪烁,控制器会得到一组更佳的系统 PID 参数,参数值自动保存。
在系统自整定过程中长按“移位/自整定”键 6 秒后可中止自整定程序。
在系统自整定过程中若有上偏差超温报警,“ALM”报警灯不亮,蜂鸣器也不鸣叫,但加热报警继电器会自动断开。在系统自整定过程中“设定”键无效。在系统自整定过程中无论是否有恒温时间设定,控制器显示窗下排总是显示温度设定值。
自整定注意事项
1;自整定过程约需要3-4个小时;
2、自整定过程中温度的上下偏移属于正常情况。
3、特别强调:自整定开始的温度为常温即室温,不能从高温区开始
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
烘箱干燥箱)温度出现偏差的解决方法
系统自整定
自整定注意事项
1;自整定过程约需要3-4个小时;
omjia
可以联系你们的设备商,咨询一下怎么调整温度?这种情况,还可以根据偏差去使用。比如100度,实际显示105,那么你可以将温度设定为95,监控其显示温度是多,是不是校准通过。如果可以,在设备上加贴一个标签,告知大家使用时,如何设定温度也是可以的。
