主题:【已应助】气相色谱使用内标法,做出的标准曲线用二次曲线可以拟合的很好,这个可以吗?
浏览0 回复33 电梯直达
今天学习了吗
原文由 安平(byron1111) 发表:
详细说说具体分析条件为好,具体是什么物质,什么检测器?
空白测试正常么?
如果空白没问题,精密度没问题,可以用的
谢谢您的回答。氯苯是溶剂,内标是环己酮,待测是金刚烷酮,使用FID检测器。每次改变待测物质的质量,其他物质质量大致一样且已知,然后做标准曲线。
您说的空白测试指啥,做出曲线之后使用已知质量的样品计算,精度在1%左右。
今天学习了吗
内标物的含量是固定的,不同浓度点的线性如何,哪个点不在线上?
您好,因为是手动进样,内标的加入体积一样,但是质量有很小的差别,而且进样量也不一样,峰面积也不一样,没有基准校正不同浓度点的量,内标物没法校正自己。科研小白,可能表述不正确,感谢指导
安平
      程序升温,不进样采集基线。
      进样纯溶剂,都考察一下,如果没问题的话。
      可以这样操作。
wazcq
深蓝
原文由 今天学习了吗(Ins_ab8fd533) 发表:
您好,请问如果面积比作X,质量比作Y,一般什么情况可能导致成为偏向Y轴的曲线呢,色谱还是操作,,可能这个问题不好回答
一般低浓度由于进样口吸附或其他原因可能导致曲线线性不好,可以查找具体原因,也可以缩小曲线浓度范围
最好自动进样器进样,而且进样量最好一样,只进1uL,要配5个浓度点,如果只配一个点,通过改变进样量来做直线,是做不直的,理论上是直的,但实际上受各种影响,直线不直。
xx_dxd_xx
可以多做几个点检查一下,最好是均匀分布的点,七个以上比较保险
不要通过改变进样量来做不同浓度点的直线,做不直的。
安平
原文由 安平(byron1111) 发表:            程序升温,不进样采集基线。            进样纯溶剂,都考察一下,如果没问题的话。              可以这样操作。
楼主详细说说具体分析条件为好,样品的具体情况说一下为好,
有图有真相。
手动进样,要保证RSD《5%,只进一种标液,每次峰面积的RSD《5%时,说明仪器是正常的。只有仪器正常才能做标准曲线。
