主题:【已应助】icpms 大家帮我看看结果分析下原因 谢谢
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_e2ad1916
见图,这是今天我做的半导体的标准加入法,序号1和6都是同样的样品稀释了10倍,然后使用序号1依次加入1ppb 2ppb 3ppb标液做的曲线,为什么我进的样品6和1的元素的差距这么大啊,照常理来说应该接近才对啊。序号5和8是超纯水 结果也不一样 不知道这块仪器是怎么判定的,谢谢各位大佬给点解释。
推荐答案:光哥回复于2021/05/11
1、什么样的样品?可能不一定能适合Cool模式,因为你下面有元素用了高He模式,一般情况下只有较大浓度的基体源干扰才会考虑高氦模式。猜测样品是盐酸?
2、Na、Ca从信号值看,或者是MSA方法的加标浓度不合适,要么是Cool模式没调好,这模式其实不算好调;
huangza
图片看起来相当费事,建议调整一下。序号1,6和序号5,8,标明
化学潜行者
1ppb 2ppb 3ppb标液做的曲线???那么小???试剂空白都不一定那么小吧
光哥
