主题:【已应助】东西仪器气相 ECD检测器
浏览0 回复20 电梯直达
user007
安平
原文由 Insm_7451f2bc(Insm_7451f2bc) 发表:我的认知里也是,检测器不需要经常老化,可跑基线有倒峰,进标品也不出峰,问工程师就说检测器活度不够,需要继续老化,我都怀疑是仪器有问题??
具体做什么项目的分析?
ecd气源质量要求比较高。
建议报修一下试试
小维
xiao-jin
ECD检测器是比较较贵的检测器,对于气体环境有要求,较长时间不使用或者使用频繁的话,就需要经常性去活化处理检测器。严格来讲专业厂家的技术人员的指点,参考意义可靠。
ECD灵敏度高,开机后调用工作条件,过夜后再进样,这样烘烤过夜,仪器稳定,进基线才会平稳。
通标小菜鸟
基线不好,标品不出峰除了检测器原因,进样口可能也需要检查,工程师就一句老化检测器有点搪塞人,你让他过来把仪器维护到出峰良好为止,
更换进样垫、衬管,柱子切一段,问题不大,进过样品后,再多几针溶剂。
xx_dxd_xx
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
后一句不敢苟同。仪器厂家的工程师一样参差不齐,遇到水货是常有的。厂家的这种说法我认为不妥。
ECD本没有活化一说。脏了需要高温烘烤是正常,但是没必要频繁烘烤。一般ECD使用温度就是在250度以上,如果怀疑脏了可以尝试300~320烘烤。但是正常使用,开机并不需要高温烘烤,按普通温度跑到基线平就好了,通常3~6小时就能完全稳定,不会要一整天甚至过夜。所以最好检查有没有其他方面的问题,比如载气脱氧管、进样口是否干净、老化柱子、等
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xx_dxd_xx
另外要注意,ECD检测器在老化柱子的时候最好断开,柱尾单独放空,而检测器入口堵死,并保持正常使用的温度和尾吹流速。柱子老化一段时间之后,再连接检测器查看基线是否降低到正常水平。
再次提醒,不要盲目老化,先保证载气纯度达标、进样口换干净的衬管和隔垫,然后再老化
