主题:【已应助】GC7890连接氢气钢瓶的问题
浏览0 回复14 电梯直达
myoldid
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
直接关死气瓶总阀,不关减压阀手柄也不会太大问题,最多就是有可能管路有泄露,后面发现减压阀表没有气了,或者减压阀自己坏了,无法减压了,高压冲击EPC的比例阀,这概率很小的。
我记得很久之前,在哪里看到过一个这样的说法,是要拧松减压阀的。但现在想不起来是在哪里看到的
yzguo
xx_dxd_xx
余气没必要放,甚至说不放余气更好。保持管道正压有利于防止外界空气进入色谱系统,防止污染。即使不会污染,管道里面进入空气后,下次点火也会出现困难,要开氢气吹扫管路比较长时间排除空气才能正常点火。如果是接有净化器的管路,更加不应该放气,一旦失去正压保护,净化管暴露空气,基本上就废了。正常情况,关闭色谱阀门和减压阀、钢瓶总阀就够了,减压器上两个表的压力应该都不会明显下降,或者是过几天之后才会下降一部分。如果半天不到就明显下降甚至降到零,那肯定是有泄漏,要么是接头漏气,要么是色谱阀关不紧,得赶紧检查。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
如果关掉阀门,气体压力立即下降,说明有漏气的地方。氢气最好用发生器,比较安全。
