主题:【已应助】BOD5新人求帮助
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_1e6662e3
非稀释接种法和稀释接种法的空白不大于1.5mg/l怎么理解
正常情况下的空白培养前后溶解氧浓度大概是多少
我经常都是小于8mg/l正常吗?
推荐答案:ztyzb回复于2021/06/24
初始溶解氧过低或者过高都需要处理,并且培养后消耗氧的量以开始浓度的1/3~2/3为宜,一般8mg/L左右比较理想,太高过饱和,太低的话有可能消耗量大培养后数值偏低。
空白不超过1.5mg/L指的是ρ3-ρ4。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
2021/6/24 12:08:26 Last edit by zxz19900120
Ins_1e6662e3
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
可是p1-p2要小于0.5而p3,p4是p1,p2的平均值相对而言就是小于0.5
歌名
首先要明白BOD5是为了反应水样的什么特征,BOD5其实真是目的以水样的耗氧量来反应水样中有机物多少情况。
实验空白不大于1.5mg/L就是你是实验用水水质中不能含有太多的有机物导致试验空白BOD5超过这个最高限,否则影响实验结果准确性。
我之前做的时候试验空白前后测定值大致是8.4/7.6这样子,一般培养前不会低于8mg/L。
Ins_1e6662e3
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
可是空白不应该是要小于检出限吗?
我冬天培养溶解氧空白培养前是8.6-8.1培养后的是7.7-7.5
夏天的只能到培养前的只能到7.8,而且一直在降低,如果我空白的培养前后值没有小于0.5就会被判定空白被污染?
有没有大神回复一下新手小白
原文由 Ins_1e6662e3(Ins_1e6662e3) 发表:
ρ1-ρ2是水样的前后差值,和0.5没有关系;0.5指的是稀释水的前后空白差值。
可是空白不应该是要小于检出限吗?
有没有大神回复一下新手小白
空白没提必须小于检出限;如果楼主培养前比较低可以曝气;空白前后如果超过标准规定应检查污染源。
歌名
可是空白不应该是要小于检出限吗?
有没有大神回复一下新手小白
跟什么季节没关系,这个要调水温和实验环境的,这点很重要,温度影响水中溶解量。测定值降低是正常的,这个跟你的测试电极测试原理有很大关系,BOD测试电极是不断消耗电极附近的溶解氧来测定水中溶解氧的,电极移动过慢会导致电极附近溶解氧被消耗过多,测试值就下降了,测试时要保持一定速度搅拌。
试验空白前后BOD5差值没记错的话是稀释法不超过0.5mg/L,接种稀释法1.5mg/L,一般实验室的实验用水都能满足这个要求的,很容易达到。
手机版: BOD5新人求帮助
