主题:【求助】有关HJ 586-2010 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法中遇到的问题
浏览0 回复12 电梯直达
52diwooer
在实验室做“HJ 586-2010 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法”方法验证时。多次绘制低浓度曲线都是这个走势(如下图)。整个操作过程都是按照标准细致操作,这是什么原因呢,请高手老师指导。或者有没有已经完成的低浓度曲线,可以借我参考下。223
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
从线性看不怎么合情理;高浓度、低浓度都能有显色,而中间段出现非线性?
水星
水星
今明后
chulaizhadaoabc
反应时间很重要!如果你能保证加药时间与比色时间没有任何差距的话我想你这条标曲就会好了~但是很难~给你个建议吧,可以看下生活饮用水106项,里面游离余氯的测定,标准曲线利用的是颜色相近的高锰酸钾,曲线还不错,你可以查一下,不知道对你有没有帮助~
chemistryren
怎么做出这样的曲线,还没遇到过..也许是低浓度和高浓度应做不同的曲线.
52diwooer
谢谢各位指点。多次做低浓度都是这个走势。标准要求标准储备液所用碘酸钾为优级纯,但我们实验室只有分析纯的,不知道影响大不?
m2941635
我也有这样的困惑,前三个点太低了。做不出三个九,都是重新配制的溶液。
意仪
原文由 chulaizhadaoabc(chulaizhadaoabc) 发表:
亲,查什么呀?游离氯滴定法为什么显色那么慢呀?谢谢
koseidon
一定要用优级纯吗?我用的分析纯,没线性。
另外用水有没有要求?娃哈哈桶装水行不行?
要处理实验用水怎么处理?活性炭一过就变红了。
