主题:【求助】氨氮必须做两条曲线吗
浏览0 回复10 电梯直达
rehanvey
各位达人:GB5750-2006的氨氮测定纳氏试剂分光光度法中给出了低浓度和高浓度的两条曲线,取标准使用液0,0.1(对应浓度为0.02mg/L),0.2,0.3,0.50,0.7,0.9,1.2(对应浓度为0.24mg/L),和0,0.5(对应浓度为0.1mg/L),1,2,4,6,8,10。方法要求氨氮浓度低于0.6mg/L(对应氨氮含量低于30ug)时,要用3cm的,也就是要用低浓度的曲线。若我的水样浓度为0.5mg/L,应该用哪条线处理?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
黑魔导
小的那条曲线,当然用大的那条不是不可以,只是影响准确性和精度。在用标准曲线的方法时,最好使结果落在曲线的中间,用大的那条曲线太偏左了
该帖子作者被版主 doxw03232积分, 2经验,加分理由:积极解答。
2010/6/12 14:30:38 Last edit by blackmagician
rehanvey
非常感谢楼上的回答啊,一个水样在未知浓度之前,那就必须做两条曲线啊?1cm测定浓度范围0.1-2mg/L,3cm测定浓度范围为0.02-0.24,但国标方法上说氨氮含量低于30ug时(浓度为0.6mg/L)改用3cm测,好像是矛盾的啊?GB5749-85,是用一条曲线,做起实验来还方便些啊!
黑魔导
事实上废水里只有一条曲线,只是因为饮用水里含量较低,用一条曲线就不是也很合适了
该帖子作者被版主 土老冒豆豆1积分, 2经验,加分理由:应助再奖
东北生长的苹果
不管什么项目做高浓度还是低浓度的曲线这个不好确定,只能凭经验了。不过,如果是陌生样品的话,建议你做高浓度的曲线,这样,如果含量大的话,不会超曲线。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:应助有奖
zlssz-1
水样浓度为0.5mg/L,用低浓度的曲线
quin
作的曲线一般都要根据平常的水样,LZ不用测地表水吗?因为我们实验室要做地表水,所以我们一般会用1CM比色皿。
rehanvey
我们主要做地表水(水库水为原水)-浓度很低和污水处理厂的水-浓度要高一些,所以在一起做时,要用两比色皿吗,对应的要两曲线吗?
chemistryren
正如2楼所说的原因,使样品浓度落在曲线中段是合适的。
zmxorhhxa
原文由 rehanvey(rehanvey) 发表:
先做一个污水样试一下大概值~~ 将其进行稀释至地表水1~2倍左右 这样做一个标准线就可以了~~  其实污水的高浓度氨氮做出的东西很多都有浑浊之类的麻烦,稀释一下反而会准确一些
2010/6/16 21:17:36 Last edit by zmxorhhxa
1076443939
这个实验标准系列很稳的,我们经常做,
低浓度μg:  0    1      3      5      7          9
光密度值:0.019  0.024  0.035  0.045  0.056  0.067
低浓度μg: 0      2.5    5      10      20      40      60
光密度值:0.022  0.030  0.047    0.067    0.101  0.183  0.252
