主题:【求助】戴安离子色谱峰图、压力问题
浏览0 回复6 电梯直达
amymissing
实验室用的是戴安的ICS900,今年9月的新仪器,大概每星期运行一次仪器,上个月的压力是2300左右,测水质中F离子,Cl离子,硝酸根,硫酸根,出的图很好,硝酸根和硫酸根分离时间很好。最近几次测时压力到2800,做的标准曲线的硝酸根和硫酸根分离时间连在一起,而且水样的硝酸根出峰时先有一个坡度,造成硝酸根含量变大,是因为压力变大造成的吗?高手解答一下~~
下面是上个月的标准图、水样图。    最近做的标准图、水样图。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
X光
小不董
图没有附上来,听你描述,判断可能你的样品比较脏,是否没过滤后进样?进标样验证下。你难道不做标样来验证你的数据的吗?
yyl915
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
    我做了标样验证,有点偏高,这个怎么办啊
小不董
什么偏高,是实验结果(浓度)还是压力, 要我们猜谜语呀?
你说我们该怎么办?
如果压力高,冲洗柱子,或者判断下是否哪里有堵了。
如果是测试结果,那就从新作校正曲线。
阳光海岸
应该是你的原水没过滤,堵了;或者原水也过滤了,但是流动相pH有问题,如果流动相pH10了,会生成CaCO3沉淀,照样堵了色谱柱。
如果有多的预柱,换一根预柱即可。
如果没有预柱,就反着用流动相冲洗(用烧杯接看能不能冲洗出来),反着冲洗不要连接抑制器和检测器。
2011/11/10 16:36:17 Last edit by lizhixuan
war_king
你这些出峰的问题都和淋洗液有关,你可以先洗洗柱子。然后配点低浓度的淋洗液试试
