主题:【已应助】砷形态 单位为umol/g 怎么换算成mg/L
浏览0 回复5 电梯直达
Saphi
从中国计量科学研究院购买的砷形态标准溶液,单位是umol/g 怎么换算成mg/L
推荐答案:dahua1981回复于2021/07/29
微摩尔每克 μmol/g = 毫摩尔每千克 mmol/kg;如果是稀溶液,溶液密度近似等于1,那么mmol/kg=mmol/L
为啥用这种单位,很容易就能想明白的。有机砷包含:一甲基砷、二甲基砷、砷甜菜碱、砷胆碱、阿散酸、洛克沙胂……它们的分子量不同,为了便于比较,通常都会“以砷计”,用As的含量来统计
KLM μmol/g × 75g/mol= KLM mmol/L × 75mg/mmol= KLM × 75 mg/L
KLM代表某个数字
您可能想找: 数据处理 询底价
dahua1981
KLM代表某个数字
该帖子作者被版主 fscmj5积分, 2经验,加分理由:鼓励
Ins_cd7b90ef
h04206010006
https://m.instrument.com.cn/bbs/d-4562723-1.html
这个问题不是之前就有问过啦?
2021/7/30 10:07:01 Last edit by h04206010006
Saphi
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:https://m.instrument.com.cn/bbs/d-4562723-1.html这个问题不是之前就有问过啦?
我昨天发完之后,就突然会算了,玄学
穿越时空
