qhdjyg回复于2007/03/29
看看这个对你有用么?
一.高温线系列(铁氟龙<氟塑料>电线、硅橡胶绝缘高温线、硅橡胶绝缘玻纤编织高温线)
1.氟塑料高温线(铁氟龙电线)
AF200X AF200 AF250 AFT250
产品特性
1、额定温度:-65℃~+250℃
2、额定电压:600V
3、执行标准:GJB773A-2000
4、导体:单根或多股镀锡铜丝或镀银铜丝;镀镍铜丝或纯镍丝
5、颜色:红、黄、蓝、白、黑、绿、棕、橙、透明等
6、绝缘体:聚全氟乙丙烯(FEP);可熔性四氟乙烯(PFA);聚四氟乙烯(PTFE)
用途:广泛应用于航空、冶金、石油、家用电器、照明灯具、电子电器、仪器仪表、电机、工业器械等高温环境
2.硅橡胶绝缘高温线AGR
产品特性
1、额定温度:-60℃~+200℃
2、额定电压:500V
3、执行标准:GB5013.3-1997
4、导 体:单根或多股镀锡铜丝
5、颜 色:红、黄、蓝、白、黑、绿、棕、灰、黄绿、透明等
6、绝 缘 体:硅橡胶
用途:广泛应用于电器、照明灯具 及仪表作为绝缘引接线。也可作F、H级电机的引出线
3. 硅橡胶绝缘玻纤编织高温线AGRP
产品特性
1、额定温度:-60℃~+200℃
2、额定电压:500V
4、导 体:单根或多股镀锡铜丝
5、颜 色:红、黄、蓝、白、黑、绿、棕、灰、黄绿等
6、绝 缘 体:硅橡胶加玻璃纤维编织(外用硅树脂处理)
用途:广泛应用于内燃机、照明灯具、家用电器、电热器具等高温环境
二、高温电缆系列(铁氟龙<氟塑料>电缆、硅橡胶软电缆、铁氟龙<氟塑料>屏蔽电缆、硅橡胶屏蔽电缆、铁氟龙<氟塑料>硅橡胶复合电缆、铁氟龙<氟塑料>硅橡胶屏蔽复合电缆)
1、铁氟龙电缆(氟塑料安装、控制电缆) AFF、KFF
产品特性
1、额定温度:-65℃~+200℃
2、额定电压:600V
3、执行标准:GJB773A-2000
4、导 体:单根或多股镀锡铜丝、镀银铜丝
5、屏蔽材料:镀锡铜丝或镀银铜丝
6、颜 色:红、黄、蓝、白、黑、绿、棕、橙、透明等
7、绝 缘:聚全氟乙丙烯(FEP)
8、结 构:铁氟龙线芯+铁氟龙护套
用途:广泛应用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿企业,在高温条件下和恶劣环境中作为各种电器、仪表及自动装置之连接线
2、铁氟龙(氟塑料)屏蔽电缆AFP、AFPF、AFBP
产品特性
1、额定温度:-65℃~+200℃
2、额定电压:600V
3、执行标准:GJB773A-2000
5、屏蔽材料:镀锡铜丝、镀银铜丝、不锈钢丝、裸铜丝
7、绝 缘:聚全氟乙丙烯(FEP)(或FEP护套或金属屏蔽+护套或+)
8、结 构:AFP:铁氟龙+金属屏蔽、AFPF:铁氟龙+金属屏蔽+铁氟龙护套、AFBP:铁氟龙+玻纤编织+金属屏蔽
3、硅橡胶软电缆YGZ(RGG)、YGC、YGZP
产品特性
1、额定温度:-60℃~+200℃
2、额定电压:YGZ300/500V、YGZF、YGC450/750V
4、导 体:单根或多股镀锡铜丝
6、颜 色:红、黄、蓝、白、黑、绿、灰
7、绝 缘 体:硅橡胶
8、结 构: YGZ、YGC:硅橡胶芯线+硅橡胶护套,YGZP:硅橡胶芯线+金属屏蔽+硅橡胶护套
用途:广泛应用于电机、冶金、电力、油田、化工等高温环境下电器设备的连接
4、铁氟龙<氟塑料>硅橡胶(屏蔽)复合电缆 YGZPF YGZF
产品特性
1、额定温度:-60℃~+200℃
4、导 体:单根或多股镀锡铜丝
6、颜 色:红、黄、蓝、白、黑、绿、灰
7、绝 缘 体:铁氟龙、硅橡胶
8、结 构:YGZPF:铁氟龙芯线+金属屏蔽+硅橡胶护套;YGZF:铁氟龙芯线+硅橡胶护套
三、高压电缆系列(硅橡胶高压电缆AGG、铁氟龙<氟塑料>高压电缆AFF-V)
1、铁氟龙(氟塑料)高压电缆AFF-V
产品特性
1、额定温度:-65℃~+200℃
2、最高电压:50KV.DC、40KV.DC、30KV.DC、20KV.DC及10KV.DC
3、导体:单根或多股镀锡铜丝或镀镍铜丝
6、绝缘体:聚全氟乙丙烯(FEP)
用途:广泛应用于电子电器及其它器械的高电压导线
2硅橡胶高压电缆AGG
产品特性
1、额定温度:-60℃~+200℃
2、最高电压:80KV.DC、70KV.DC、 60KV.DC 、50KV.DC、40KV.DC、30KV.DC、20KV.DC及10KV.DC
4、导 体:单根或多股镀锡铜丝
5、颜 色:红、黄、蓝、白、黑、绿、棕、灰、透明等
6、绝 缘 体:硅橡胶
用途:广泛应用于电视接收执行输出变压器高压输出、连接高压整流硅与显像管高压极以及气压电子仪器仪表内部作高压安装线。
四、高耐火矿物质高温电线(耐温350~750度)
高耐火矿物质电线GN500
产品特性
1、 额定温度:500℃
2、 额定电压: 500V
3、 执行标准:QSJ03-89
4、 导体:单根或多股裸铜丝、镀镍铜丝或纯镍丝
5、 颜色:红、黄、蓝、白、黑、绿、棕色等
6、 绝缘体:云母、石棉、玻璃纤维
用途:应用于航天、冶金、石油、化工、机电、发电厂、烘道、挤塑设备等高温工作领域使用,可替代进口
五、高温射频同轴电缆(耐温-65~200度)
高温射频同轴电缆SFF
产品特性
1、 温度:-65℃~+200℃
2、 执行标准:GB/T17737.2-2000
3、 导体:单根或多股镀银铜丝
4、 屏蔽:镀银铜丝
5、 颜色:红、黄、蓝、白、黑、绿
6、 绝缘体:芯线绝缘为PTFE,护套绝缘为聚全氟乙丙烯(FEP)
用途:此类电缆可供固定式或移动式无线电设备用
六、高温补偿导线(耐温-65~350度)
产品特性
1、 温度:-60℃~+350℃
2、 执行标准:GB/T4989-94等效采用IEC584-3《热电偶第三部分-补偿导线》
3、 屏蔽:镀锡铜丝、镀银铜丝、不锈钢丝
4、 绝缘体:铁氟龙(氟塑料)、硅橡胶、玻璃纤维
用途:产品主要应用于各种测温装置,已被广泛用于石油、化工、冶金、电力等部门
七,高温套管系列(氟塑料套管、硅橡胶套管、硅树脂玻璃纤维套管)
1、耐高温氟塑料套管
特性:抗热老化性、抗磨损、电气绝缘性、难燃性、耐高温、柔软性、耐介质优良。
用途:高温有油环境电子元件及电线的保护;电阻、电容器、热电偶绝缘及保护。
收缩温度:200±5°C
收缩倍率:2:1;
长期使用温度:—55°C —250°C
标准颜色:无色透明
生产标准:航空航天工业部直九标准 Z9—0753—91
规格:1.2mm—25.5mm,其他规格可定做。
2、耐高温硅树脂玻璃纤维套管
硅树脂玻璃纤维套管,是由无碱玻璃纤维纱编织成管后,涂以硅树脂高温处理而成。
具有抗电性、自熄性、 柔软性,广泛应用于电机、家用电器、电子产品、灯饰、电热设备、特种灯具等高温场所的绝缘保护.
耐压等级:1E:4KV-7KV 2E:2.0KV-2.5KV 3E:1.3KV-1.5KV 4E:1.2KV
耐温:–10-+200℃
耐燃性:UL VW-1
自熄时间:10秒
体积电阻:10Ω
海飞龙回复于2007/04/02
通改前非回复于2007/04/02
这个帖子终于有了圆满的结果,我很欣慰。虽然是楼主搞错了,可是让我们了解了我们国家的标准中竟然还会有:
正在考虑中的字样,长了见识!
结帖!!!建议加精华!!!
原文由 lia123456 发表:原文由 qhdjyg 发表:
这个怎么样.
GB 5013.1-1997
不好意思也没有,只有到6条就没有,我是从GB-10152-1997附录中引用这个标准的9.1.2条的,唉,也不知道是不是原标准引用时错了,还是怎么回事,不过还是谢谢你了,有知道的请继续上传,谢谢了
