主题:【求助】关于峰强度的问题
xuanyi
使用XRD对材料表面进行表征,所用的基材的XRD谱图的最强峰的强度在1500左右,将基材浸泡在模拟体液中一段时间后重新对表面进行表征,最强峰维持在10000左右,这样的变化是不是由于新相的生成引起的?
还有,如果这两种物质,一种物质的最强峰和另外一种物质的弱峰重叠了,那么在XRD测试出来的图谱上在该位置的峰应该认为是哪一种物质的?
willcon
原文由 xuanyi 发表:
首先,对材料的表面进行表征选择XRD是不太合理的,因为X射线具有很强的穿透性,不能很好的表征表面,收集的信号具有整体性,要表征表面的话还是建议做SEM或者ESEM。另外,出现新相的话一般应该出现新峰,如果是在同一角度的峰增强了,除非新相的特征峰与原物相在同一位置,否则不能认为生成新相,只能认为原物相的晶态含量增加!
