主题:【已应助】LC-MSMS兽残色谱柱如何选择
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_dd4c0d8a
兽残各类参数都做,哪个品牌 型号柱效高,并且耐用
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/14
进口的安捷伦waters,国产的迪马等都有,质量都能满足要求
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
dahua1981
兽残做LCMSMS色谱柱品牌很多,比如waters X Bridge c18(5.0um 2.1mm x100 mm), Luna c18(150 x2.0 mm, 3um),或者Agilent ZORBAX Eclipse  Plus (2.1mm x100 mm, 1.8 um)等等,可以根据你测试项目进行选择
xiaolanzi5
面粉6410
不在于柱子而在于前处理 蛋白脂肪磷脂给处理好 就耐用了
面粉6410
前处理做好了 柱子非常耐用, 如果做不好 很快就完蛋了
我们用的比较多的是Waters  Xbridge 2.1?150  5u, Agilent Poroshell EC 2.1*100,2.7u, Capcell MG 2.1*100,3u,
其中性价比最高的是资生堂的,大概3000左右,而且柱压也低,不容易堵塞。
建议买安捷伦的CAPTIVA 过滤膜在做完后过滤,这样能脱磷质跟脂肪同时不影响回收率。不过一个5块钱,成本很高。
m3321930
除去个别用hilic,普通的C18和F5,T3柱子都可以做兽药,厂家很多,我也没有全用过,C18个人用下来,觉得waters和安捷伦RRHD好用一点,waters的贵点,安捷伦的用的多,在UPLC上大部分方法也挺好开发的
