主题:【求助】出现双头峰是怎么回事?急!!!!!!!!
浏览0 回复7 电梯直达
风色
我在做液相时遇到了不会解决的问题,希望各位前辈能帮帮我。
我在做利福平时(按照药典上的条件,流动相:甲醇-乙腈-0.075mol/L磷酸二氢铵-1.0mol/L枸橼酸)利福霉素的峰第一次拖尾,第二次就出现双头峰。之后就一直是双头峰!!!!其他的峰都很正常。(柱子是新的,用过两次。也排除了保护柱的影响)哪位能帮我分析一下!!!很急!!!!
蛋蛋
你可以再注一针看看  图谱怎么样  看是否是仪器不稳定造成的
bo_dou
精灵鼠老弟
qweijun
qweijun
对了,我随便询问一下各位,有没有做过纤维样品呀??我现在有个纤维样品,不知道这样前处理才能在气质色谱上定性,有知道的,能否帮我解答一下,谢谢了!!!!
geoorge
建议你进一针流动相看看.比较一下.
有没有是溶剂峰的可能性要查清楚!
jinououou
你第一次脱尾就是说明系统不正常,首先进一针流动相,看看系统里有什么污染,其次检查样品配置过程,是否有异常,在脱尾严重时不能急着进样,也许是前面的峰带入后面了
