主题:【已应助】标曲样本的处理过程能先加沉淀蛋白溶剂,再加工作溶液吗?
浏览0 回复2 电梯直达
歪果仁zZ
标曲样本的处理过程能先加沉淀蛋白溶剂,再加工作溶液吗?正常操作是先加工作溶液,如果调顺序会有什么影响?
推荐答案:叮叮当当回复于2021/08/26
不能这样操作,需要先加工作溶液,再加沉淀蛋白溶剂,因为待测样本是含分析物的,标曲也应该模拟这个过程,如果先加了沉淀蛋白溶剂,会把蛋白结构破坏掉,进而影响分析物与蛋白的结合,也省略了沉淀溶剂把分析物从蛋白解吸附的过程,这样做的结果,极有可能出现很大的偏差。
您可能想找: 技术咨询 询底价
dahua1981
有机溶剂的沉淀机理是降低水的介电常数,导致具有表面水层的生物大分子脱水,相互聚集,最后析出。倒过来会造成沉淀过程中工作溶液损失。
该帖子作者被版主 v325530630积分, 2经验,加分理由:优质回复
2021/8/26 13:58:30 Last edit by dahua1981
叮叮当当
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
