主题:【讨论】不确定度评定
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_e99a6f0f
我们实验室是新建的,人数也很少,就几个员工和一个技术负责人,现在的话技术负责人要求我们写不确定度评定的模板,虽然上过一次CMA建设咨询公司的不确定度培训,但是我自己还是挺懵的,就想问一下:不确定度评定分量要算的是不是相对标准不确定度,在最后一步再把所有分量的相对标准不确定度计算为相对合成标准不确定度,最后才是扩展不确定度。以酚试剂为例,制作标准曲线的试剂的不确定度要不要把吸收液、甲醛标准溶液的加进去?标准曲线的不确定度要怎么算?用贝塞尔公式算吗?样品的不确定度要不要把吸收液的也弄进去?
该帖子作者被版主 独行者5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
您可能想找: 技术咨询 询底价
石头雨
甲醛标准溶液包括两部分一个是甲醛标准溶液的不确定度(有证标准物质的话证书会给出不确定度直接不确定度?2即可);对于甲醛溶液的量取引起的不确定度则需要看吸量管校准证书给定的不确定度然后根据吸出的体积换算出不确定来(一般量具给出的也是不确定,直接不确定度?2即可)。如果校准证书给出的是偏差则直接偏差值/1.732计算即可。
p3234984
一般成熟的检测方法网上都能搜到别人的不确定度计算,搜一个,套上去
楼主的思路没问题,现在这些认可方法不确定度评估很成熟,可以百度下看看
Ins_e99a6f0f
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
谢谢
Ins_e99a6f0f
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
谢谢
手机版: 不确定度评定
