原文由 脚后跟飞(Ins_d22dd251) 发表:有区别的。对于CMA而言,“检验机构”通常是指为社会提供公正数据的产品质量检验机构,CMA对此类机构而言,是指“中国计量认证”(China Metrology Accreditation)。除此之外,还有一类CMA叫“检验检测机构资质认定”(China Inspection Body and Laboratory Mandatory Approval),此类机构通常是指向社会出具具有证明作用的数据和结果的检查机构、实验室。其中就包括了“检测机构”,以及“食品检验机构”、“机动车检验机构”和“医疗器械检验机构”等。
那是不是报告名称怎么叫都可以了?
那如果再申请cnas呢,怎么区分,按领域吗?
原文由 路云(luyunnc) 发表:
对于CNAS而言,检验机构和检测机构的审核依据是不同的:
感谢专家解答,还有一个问题,如果我属于CMA中的检验机构,但我只申请CNAS的17025也就是实验室的认可也可以吧
原文由 脚后跟飞(Ins_d22dd251) 发表:一两句话很难表述清楚,给两个链接地址,您可以点进去仔细了解一下两者的审核依据、申请条件、申报材料、申办流程等具体细节内容:
