主题:【求助】水温可以用便携式水质参数仪器去测吗?
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_06370b26
请教各位,水温可以用便携式水质参数仪器去测吗?就是可以测定pH/电导率/水温/溶解氧/的多功能水质检测仪?谢谢!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
oscar_2007
mingxiaoyan
这种就可以,便携式多参数水质测定仪是一种可以同时、快速检测水质的新型仪器,操作简便,结果准确。可与配套试剂同时使用,不需配置标准溶液、绘制标准曲线即可快速得到结果,便于野外采样,现采现测。
测量完全没有问题,出数据的话需要经过检定/校准。楼主是否担心和现有国标方法不一致的问题,目前水温的国标GB/T 13195-1991《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》以及水和废水(第四版增补版)里提及的都是水银温度计,个人理解和标准时间过长有关,目前新出的HJ 1147-2020  pH测量的标准已经只规定了温度测量范围,而未规定材质。建议如果出盖章报告的话最好用水银温度计和国标靠拢;当然也可以把便携式设备测量的水温当做辅助信息来用,和气压温度相似。
水质常规五参数有水温、PH、溶解氧、电导率和浊度。这些项目可通过探头直接给出各参数值,不需要复杂的操作过程,可以实时地显示(《水和废水监测分析方法(第四版)》第三篇 综合指标和无机污染物 第五章 水质自动监测系统 )。市场一些公司对该方法中的提及的常规五参数指标的性能要求及测量原理,进行技术开发,研发出可满足实验室及户外同时使用的便携式常规五参数水质检测仪。比如型号QY-QW305的便携式常规五参数水质检测仪。
Insm_06370b26
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
确实有这样的担心,因GB/T 13195-1991上只说用水温计、颠倒温度计、深水温度计,当然这个标准也太老了。我们平时测就是用便携式的水质参数仪测的,方法的来源那里仍写GB/T 13195-1991,这样貌似与实际不符。虽然几次检查没有被专家发现,但是总是觉得不妥当,不踏实。
Insm_06370b26
谢谢各位的关注!现在问题就是,我们使用的水质参数仪的温度是校准过的,实际中也是用这个去测,在报告标准方法一览表“温度”那里应该怎么去写?
原文由 Insm_06370b26(Insm_06370b26) 发表:
个人建议如果水温不是必须的参数就当备注的信息,那样可以不用体现分析方法;如果确实需要后续还是用温度计吧,虽然是标准版本过老的问题但是毕竟是现行有效的规定,做设备偏离也不合适。
m3167735
最好使用计量检定的表层水温计,测量水温。用表层水温表测量时应先将金属管上端的提环用绳子栓住,在离船舷0.5m以外的地方放入0~1m水层中,待与外部的水达到热平衡之后,即感温3min左右,迅速提出水面读数(6秒内),然后将筒内的水倒掉,把该表重新放入水中,再测量一次,将两次测量的平均值按检定规程修订后,即为表层水温的实测值。记录温度读数。
表层水温计注意事项:
1、冬季采的水不应带有冰块或雪球。
2、测温时要避开来往船只机排水的影响。
3、读数时视线与表层水温表和毛细管处在同一水平面,还要避免阳光的直接照射。
2021/10/12 11:44:02 Last edit by m3167735
