主题:【已应助】气相色谱基线呈波浪线状
浏览0 回复19 电梯直达
Ins_ff2aebb0
仪器是岛津GC-2010pro,柱子是安捷伦DB-17,FID检测器
色谱条件:初始温度200℃,保持5min,以20℃/min升温至280℃,保持5min,进样口240℃,检测器280℃,流速1.5mL/min,分流比1:1。在这个条件下,基线就会呈波浪状。
但换别的方法条件:进样口温度260 ℃ ,分流比5:1,检测器温度 300℃ ,流速为 2.48mL/min,初温200℃ ,保持 5min,以 20℃/ min 升至 280℃ ,保持5min。在这个条件下,基线就很稳定。想请问各位大佬这是什么原因造成基线波浪的呢
推荐答案:安平回复于2024/08/14
可能分流有点堵塞。可以考虑清洗疏通试试。
楼主的柱子内径多大?
但是需要注意柱流量1.5,分流比1,总流量会很低。尽量不要使用这样的条件。出峰也不会好。如果用顶空,更加不可以使用这样的条件。
分流比应该大一些才好。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
通标小菜鸟
楼主你是走样品这样吗?两个不同的条件走的都是一样的样品吗?还有最好上个色谱图看看基线。建议监控空白下的色谱图,来排出样品本身的原因,另外我觉得可能跟分流比有关系,楼主可以在原先1:1条件分析样品改为大一点分流比再同样进行样品分析,观察基线。
Ins_ff2aebb0
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
图片是 第一个条件走样品也是基线有波浪状,后面的条件只走了一次气体,基线没有问题。后来我把第一个条件分流比调成5:1,基线也是波浪状。
通标小菜鸟
原文由 Ins_ff2aebb0(Ins_ff2aebb0) 发表:图片是 第一个条件走样品也是基线有波浪状,后面的条件只走了一次气体,基线没有问题。后来我把第一个条件分流比调成5:1,基线也是波浪状。
楼主你仪器待机状态下,FID检测器输出信号值稳定在多少数值?
yifan1117
yzguo
dadgoh
Ins_ff2aebb0
记不太清了,应该在负值
Ins_ff2aebb0
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
有没有可能哪边污染了所以低流速基线不稳。
我们拿别的方法试了柱子,也是低流速,走的基线没有问题
Ins_ff2aebb0
Ins_ff2aebb0
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
也可能是分流管线有异物,可拆开逐段清洗一下。
请问用什么溶剂清洗呢
