主题:【分享】【“仪”起享奥运】基于AHP-熵权TOPSIS法优选磁石炮制工艺的方法
小卡
磁石作为中药矿物药中的一种,有悠久的人用经验历史,是中医临床上不可或缺的一味矿物药,常用于惊悸失眠、头晕目眩等症的治疗,现代研究表明磁石具有镇静安神、抗惊厥等药理作用。磁石具有特殊的结构形态和丰富的微量元素的不同赋存状态,可多靶点起效,发挥镇静安神的作用但磁石药材质地坚硬,临床多用煅磁石,通过米醋煅淬后,使其质地酥脆,便于粉碎与调剂,同时可降低或除去有害元素、无用杂质,提高药用安全性、有效性
磁石主要有效成分为
FeFe是机体必需的营养元素之一,参与体内多种物质的合成,是血红蛋白和肌红蛋白的主要活性成分,是Fe-S结构酶、酪氨酸羟化酶等多种酶的重要组成部分,参与多巴胺(dopamineDA)合成,对维持大脑的正常生理功能起着重要作用,是磁石镇惊安神、止血凝血药效的重要物质基础。磁石中含有的重金属元素(PbAsCdHgCu)对人体健康有显著不良影响。在进行中药饮片炮制工艺筛选和质量评价时,需结合有效性及安全性的指标综合评价,因此在磁石煅淬工艺中综合有效成分与有害成分,运用AHP法结合熵权TOPSIS法的数学建模方法进行评价,设计L9(34)正交试验优化磁石炮制工艺参数,可使结果更全面、客观、合理。最终确定炮制工艺为煅烧温度650 ℃,煅烧时间90 min,煅淬2次。经多批次工艺验证,得到的煅磁石最佳炮制工艺稳定可行。
矿物药重金属超标问题是影响其临床安全应用的一大掣肘。磁石经过煅淬炮制后Fe含量变化不大,但5种重金属元素的含量则均有不同程度得下降。这可能是因为在炮制过程中,部分Fe3O4(铁黑)氧化变为Fe2O3(铁红),重金属元素(或其化合物)在经高温煅烧到醋淬骤冷的过程中随高温挥发或在醋中形成难溶的盐,使含量降低。具体原因可将结合XRD、拉曼光谱等现代分析技术对物相、热性质等理化性质进行研究分析。结果表明,煅磁石与磁石药材相比,健康风险显著降低(P0.05),煅磁石饮片中除有1批(CS3PbTHQ1,风险应予以关注,其余批次的重金属元素THQ均<1,不具非致癌风险,4批(CS3CS5CS7)重金属元素THQ累加值>1,存在非致癌风险。经分析,这可能与不同产地、不同采挖批次原料药的元素相互富集程度、采挖的矿床形成成因各异有关,需结合地质学、岩石学等学科进行综合分析[29]。由此可见,磁石通过煅淬法炮制可有效降低重金属元素带来的健康风险,但风险不能完全消除。因此矿物药在临床应用时,应首先对原料药材的重金属含量进行严格把控,充分研究产地、地质因素的影响,再通过优化的炮制工艺等方法来降低重金属含量,从而达到临床用药要求,保证用药的安全性和有效性。
xiahuanihao
