原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:我们实验室总是停电,导致基本每周都在开关机,想问一下这样的影响大吗?开关机对于之前建的标准曲线影响大吗?需要重新建线吗?还有就是在没有使用仪器又不关机的时候气体流速设为多少比较省气又没有影响呢?求各位大佬赐教,谢谢????停电不可怕,怕的是马上又来电。开关机不可怕,每周开关机无所谓,只要不是断电才关机。开关机对于 之前的标曲有影响,具体大不大,得看调谐,如果两次调谐差不多,那么应该影响不大。不关机的气体流速,尽可能低,从低往高设置,只要仪器不报警就可以。装了个ups电源,每次都是把泵转速降低了再关机的。但是总这样开关机仪器是不是不太稳定?
