1.硝酸镁:硝酸镁在一定温度下(2600度??)生成氧化镁,和被测元素(低挥发性的)形成螯合物,从而提高了灰化温度,但是,背景吸收比较大。可能是氧化镁分子吸收的缘故。
2.铵盐:加入为铵盐,生成的氯化铵可在380度分解,从而减小各种氯化物的基体干扰,
化合物 氯化钠 硝酸钠 氯化铵 硝酸铵
熔点C 801 307 335(升华) 170
沸点C 1431 210分解 ---- 380分解
3.磷酸盐:磷酸根的存在,使得待测元素(易挥发元素,特别是Cd)在升温初期与其生成磷酸盐,升温后生成含氧磷酸络合物,粘在石墨管表面上,从而降低待测元素的挥发度,提高了灰化温度,有利于基体的挥发。
4.Vc:Vc在一定温度时分解成游离的C,还原被测元素或其他元素,从而降低被还原元素的原子化温度,可以单独使用,也可以和其他元素配合做基体改进剂。
5.钯盐:钯盐首先被石墨管中的活性碳还原为单质Pd, 单质钯可以对CO,H2,碳氢化合物与金属氧化物的反应起催化作用,从而降低了被分析元素的挥发度,还有一个作用机理,就是钯与被分析元素形成化合物,提高其灰化温度
6硝酸镍:主要是和待测元素形成较高温度挥发的固熔体,提高灰化温度,
7.氟化物:主要用于测定难离解元素,降低原子化温度,氟盐的加入,使待测元素优先生成气体氟化物,阻止难离解物质的生成,从而降低原子化温度,提高了灵敏度
8.硫酸、磷酸:消除过度元素氯化物的干扰,主要是生成易挥发的HCL,且硫酸磷酸盐的背景吸收也小
9.锆盐:主要用于石墨管镀层和测定易于C发生反应的元素的基体改进剂,由于Zr-C的键能=134+-6kcal/mol比较大,可以阻止待测元素与石墨管中的C反应,提高测量的灵敏度
10.硝酸钙:测定锡,由于Ca(NO3) 2·4H2O在 430℃就分解成CaO ,高温灰化时氧化钙再与石墨管表面的碳反应生成CaC2,而CaC2还原SnO2成原子 ,
气相中钙也对SnO2产生还原作用。反应估计为 :
CaC2(s) +SnO2(s) =Ca( g) +Sn( g) + 2CO(g) ( 1)
SnO2( g) + 2Ca( g) =Sn(g) + 2CaO( g) ( 2)
11.TritonX-100、十二烷基硫酸纳、乙醇、乙二醇辛基苯基酚等有机试剂:主要用于生物样品中做改进剂,起消除基体元素干扰、稳定溶液、对待测元素的增感作用。
