主题:【求助】标准曲线线性范围怎么确定?
浏览0 回复6 电梯直达
wobuyaodai
小弟现在正在搞新方法验证,其中一个实验就是线性范围的确定,项目是Pb,做一个线性范围出来不难,问题是怎样确定这个范围是多少呢?有什么判定标准呢?
一般来说,相关系数r 大于0.999以上就差不多了吧,但我问的不是这个问题,我问的是,假如我做的范围是5ppb~100ppb,其中设了7  8个点,我该怎样截取其中的线性范围呢?
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励
女人街连锁
yzguo
ldgfive
你可以做一整套系列,检验一下在哪一个范围内可以达到0.999
wmj31
等梯度即可。比如说5,10,15,20,25,30之类的就可以。另标准曲线的浓度点做这么多干嘛?5点就足够了。
桌子下面少个八
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
同意这种做法。
hza123
全部点都做,然后看那一段线性好一点。最后做曲线3个-6个点都可以的。
