主题:【已应助】气相提示柱箱门开
浏览0 回复17 电梯直达
myoldid
柱箱门检测开关检测到柱箱门没关上的时候,不会加热,风扇不会转的
如果怀疑温度检测电阻异常,可以用手按住电阻,看看温度变不,可以参看此文 【优秀仪器人】加热区致命错误,加热区关闭,一把螺丝刀,一把尖嘴钳救活凉了的GChttps://bbs.instrument.com.cn/topic/7314490
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xiao-jin
铂电阻是热敏电阻,会随着温度变化其电阻值也在变,如果铂电阻开路或短路,电阻无穷大或为零,此时温度值显示会很大。因此如果能看到其温度值,那么说明铂电阻没有坏。建议楼主先观察一下后开门是否打开着,那样柱温也会升的慢。但还是希望楼主向厂家售后技术人员咨询为好,他们可以给予专业性的指导。
箫琼
理论上,如果显示柱箱打开,柱箱的加热应该是直接关闭的,应该没法升温才对。
一来是传感器,包括箱门传感器和温度传感器出了问题,再者就是柱温箱的电阻出了问题,除此之外,如果是温度升的很慢也可能是柱温箱后面的散热门坏了,看看那个门能不能正常开关
柱箱后门是否能打开?打不开或者不能升温或不能降温。
normanhill
重启后 正常了  下次开机留意下
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
