主题:【讨论】XRF对比ICP
浏览0 回复13 电梯直达
jiajia2012
客户要测氧化锆中的各种元素,我对他说氧化锆和氧化钇含量高的用XRF,大概均超过20%,其他微量元素钾钠钙镁铝铁硅钛用ICP测,可是我查到了二氧化锆有重量法还有用分光光度计的,可是这两种都是定量,XRF是半定量,我的做法对吗
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:话题
次元之暗面
Xrf一般也只能半定量,高精度的波散xrf精度显著高于能散型,但没有基体匹配的标准块的校正下,偏差还是比较大的(>10%),有了标准块也只能<5%。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:参与
2021/11/5 11:37:07 Last edit by v3195919
Xrf是半定量的,ROHS测中提到XRF扫描给的都是+/-30%的允许偏差范围。
timstoicpms
Zr是难熔元素,如果用酸溶 ZrO2 再上ICP-OES测试,酸溶能否彻底消解?十分够呛
XRF 碱熔烧玻璃的话,ZrO2 与偏硼酸锂类的助熔剂一加热,很可能烧穿铂金坩埚。
我个人认为:用激光剥蚀 LA-ICP-MS 直接测试 ZrO2 晶体,更适合。
ZrO2 立方氧化锆 在地质上称为 斜锆石,是常见的 LA-ICP-MS 测试对象。
次元之暗面
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:Zr是难熔元素,如果用酸溶 ZrO2 再上ICP-OES测试,酸溶能否彻底消解?十分够呛XRF 碱熔烧玻璃的话,ZrO2 与偏硼酸锂类的助熔剂一加热,很可能烧穿铂金坩埚。我个人认为:用激光剥蚀 LA-ICP-MS 直接测试 ZrO2 晶体,更适合。ZrO2 立方氧化锆 在地质上称为 斜锆石,是常见的 LA-ICP-MS 测试对象。
激光不是常规配置,你也太难为楼主了,碱融盐度是个大问题,还是用三酸消解比较合适,不溶物再丢去做个精密x射线扫描。
放学不回家
用ICP OES测就好了,哪里还需要XRF。氧化锆直接研磨粉末放在镍坩埚中,用过氧化钠马弗炉里面熔融,冷却后放在聚四氟乙烯烧杯加入水,加入盐酸硝酸加热,定容500ML直接上机器测试。曲线外标法,介质水。
timstoicpms
原文由 放学不回家(m3229146) 发表:
其他微量元素钾钠钙镁铝铁硅钛用ICP测—— 看清楚 Na是待测元素,所以过氧化钠 助熔剂是不行的
次元之暗面
偏硼酸锂,过氧化锂的钾钠钙镁本底值不会比分析纯酸低多少,用碱熔法效果是很好了,但空白也不好控制了。
2021/11/5 15:28:59 Last edit by v3195919
timstoicpms
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
偏硼酸锂,过氧化锂的钾钠钙镁本底值不会比高纯酸低多少,用碱熔法效果是很好了,但空白也不好控制了。
是的,只要是碱,它里面 IA IIA 杂质就不可能少。
所以我认为 LA-ICP-MS 最适合。我有这设备
beyond1977
xrf只要能有机体匹配的标准,定量准确度也没问题,我们就是用能量色散测高含量的钴锰溴,比ICP-OES快,而且不要前处理,且稳定性要好
jiajia2012
原文由 放学不回家(m3229146) 发表:用ICP OES测就好了,哪里还需要XRF。氧化锆直接研磨粉末放在镍坩埚中,用过氧化钠马弗炉里面熔融,冷却后放在聚四氟乙烯烧杯加入水,加入盐酸硝酸加热,定容500ML直接上机器测试。曲线外标法,介质水。
为什么是特氟龙烧杯啊
手机版: XRF对比ICP
