主题:【已应助】icp-oes做微波王水消解土壤内标响应异常
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_fc2172cc
微波王水消解土壤,液体发黄,用了钇、铑和铼做内标。曲线是29混的,六混的标样显示内标校正后数据准确性没问题,钇内标值1.047,但是第二个0.1mg/L的33混点的内标值就高上去了1.656,第三个钠单标样的内标值则几乎为0,后面的土壤几乎都是0。
然后土壤测完再测200396的六混,内标值也是0,试剂空白内标也是0。
铑、铼和钇的趋势一模一样,只是铼最高内标值0.2左右。
想请教这回是什么原因呢?
补充,之前同仪器同混内标测试坩埚四酸消解土壤、氢佛酸+硝酸消解土壤样品,都没有问题。
推荐答案:JOE HUI回复于2021/11/04
看着界面很熟悉,VARIAN700系列,应该是725等径向观测吧,既然带有内标的标样上机测试显示内标没数,楼主是同心石英雾化器还是V型槽,重点先检查是否进到样,观察雾化器,雾化室进溶液测试是否呈雾状,对于石英同心雾化器,可以开启快泵观察喷嘴是否有连续溶液喷出,除了堵塞可能导致实际没进到样,也不排除实际没进到样等情况。
砂锅粥
重点排查一下雾化器有没有堵?比如测回原来内标值正常的样品是否正常,或者一样变成0?
Insm_fc2172cc
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:重点排查一下雾化器有没有堵?比如测回原来内标值正常的样品是否正常,或者一样变成0?
就是先后两次200936标样,第一次内标栏显示1.047,测完实际样品后第二次内标栏显示0.0074
Insm_fc2172cc
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:看着界面很熟悉,VARIAN700系列,应该是725等径向观测吧,既然带有内标的标样上机测试显示内标没数,楼主是同心石英雾化器还是V型槽,重点先检查是否进到样,观察雾化器,雾化室进溶液测试是否呈雾状,对于石英同心雾化器,可以开启快泵观察喷嘴是否有连续溶液喷出,除了堵塞可能导致实际没进到样,也不排除实际没进到样等情况。
内标栏数值低,是不是理解为内标响应过强啊
Insm_fc2172cc
原文由 Insm_fc2172cc(Insm_fc2172cc) 发表:内标栏数值低,是不是理解为内标响应过强啊
我回复您说的不对。内标栏数值低,代表内标元素强度低。
内标是修正进样波动的,不是说越小响应强度越大,内标值与正常值相比,内标值低,结果与实际值比偏大。内标值大,结果与实际值比偏低。
原文由 Insm_fc2172cc(Insm_fc2172cc) 发表:就是先后两次200936标样,第一次内标栏显示1.047,测完实际样品后第二次内标栏显示0.0074
若是这样,那就是没进到样,考虑进样系统是否存在堵塞等,或者进样管没插入溶液中,没吸到等情况,顺便观察下雾化室,雾化器状态等。
timesriver
一般是进样系统有问题,适度加大内标浓度,可以解决这个问题。
原文由 timesriver(timesriver) 发表:
标液和实际样品等内标物理论上是一致的,不可以随意改变内标浓度,不管是在线内标,还是配置时候加入相同浓度的内标
oscar_2007
