维权声明:本文为v2970225原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
“稻”了又“倒”
1. 故障描述:
愉快的国庆长假结束,节后开机前如常做了简单维护后(包括除尘,清洗进样针,擦拭进样口,更换隔垫,添加泵油--我们的机械泵一直都在漏油),正常开机,抽真空过夜。
次日,按常规灯丝交替使用,由2号灯丝换用1号灯丝,调谐OK,编写好序列,分析样板,一切如常。
但读谱时,傻了眼,峰型非常糟糕,有好多峰的顶部呈稻草状,如下图:
上图红圈部分,放大得到如下两图:
再看连仪器空白也是一路高歌亢进,基线起起落落,呈剧齿状。
纳闷了,节前关机时,仪器还好好的!当时分析的样板,谱图很正常。关机前的最后一针溶剂空白(所有均为scan扫描)如下:
这开机前我也没有做什么特别的维护呀。可问题就是来了,没办法只能排查。
2. 故障排查
分析:出现这种情况,应与色谱关系较大,鉴于进样口在开机前刚擦拭过,隔垫也换了,那就先更换衬管,试试看吧。
1.更换衬管后进乙醇空白,如下图:基线的剧齿状无改善,说明不是衬管的问题。
2. 停机切割进样口和MS端柱子。虽然我的柱子是今年年初刚用的,但还是怀疑是不是柱两端有残留。
本想看看分流平板是不是脏了,无奈,使出吃奶的劲也没拧松,想着我们的分流平板是年初刚换的,正常不会这么快脏,上一块分流平板用了好几年呢。于是直接将柱两端割掉10CM左右。装回,抽真空。调谐OK,但基线依旧呈剧齿状。心塞呀!
这样的基线也试着分析了样板,发现:分流比大的方法,峰型正常,没影响,但分流比小的方法,组分含量高的依旧呈稻草峰状。
VS
百思不得其解,这两个方法,节前出峰都很正常,现在分流比小时,一遇到含量高的就稻草峰。而我们的香精分析有不少原料是微量的,不可能设置100:1的分流比,那样很多东西都吹没了。
3.论坛求助-老化色谱柱
总结有两点:色谱柱和质谱都要看。
调谐报告正常如下:
经深蓝老师提醒,我决定老化一下色谱柱,因为我觉得我的柱子是没有问题的,今年年初才买的,而且是正常使用,还不到10个月,不应该是柱效的问题。
于是又停机,不连MS,老化两小时。调谐OK,走溶剂空白,基线有所改善,如下图:
满怀期待地分析样板!
结果:含量高的原料峰顶依旧稻草峰严重。如下图:
隔垫换了,衬管换了,柱子割了也老化了,调谐也正常,还是无法像节前那样,那会不会是载气出了问题呢?!?!
现在的载气还有约3.2MPA,我们一般都用到2MPA左右才换气,载气供应商也一直没有换过。应该不会有问题呀!
但我还是调出了仪器空白和溶剂空白,看到现在有时44离子时高是低,如下图,扫描范围是29-500。当时想看看载气是不是有问题,于是我将溶剂空白和仪器空白方法里的扫描范围改成了:15-500。
32丰度:2500
44丰度:22000
32丰度:2500
没看出个所以然,求指教。
4.微信小程序求助安捷伦广州王**工程师
王工叫我做这几件事
(1)色谱图拍照,把纵坐标也都拍进来
(2)提取一个峰顶点的质谱图
(3)提取一个溶剂空白的基线质谱图
(4)用的是什么柱?
DB-5MS UI 柱60米长
问完这些后,王工说,峰顶稻草一般跟GC关系大,鉴于我对进样口做过的一系列维护,他说很有可能是柱效不行,但听我说是今年才开始用的新柱后着重问了我怎么老化柱子的。
听到我说在高温300度仅保持半小时后,他说,时间太短了。叫我按他的方法进行老化:
从40度开始以3度/分升到300度保持3小时,后以10度/分降到40度,再以3度/分升到300度保持3小时。MS不用关,这边做老化的同时,MS那边做烘烤,老化多长时间,烘烤就多长时间。而且烘烤时,流量由平时的1ML/MIN改为1.5ML/MIN,加大流量,将脏东西快速抽出去。因为我们的柱子比较长,所以高温保持要久一点。老化通过GC面板操作。而烘烤通过工作站进行。
我特别提到我们的载气现在只到3MPA多一点点,王工说那就先换载气,有可能载气到比较下面了,瓶底有脏东西影响谱图。他说一般建议用到3MPA左右就更换载气。要不太脏了,影响仪器。对于我溶剂空白里出现的44,应该是柱流失,不是CO2。
DB-5柱的柱流失离子有以下这些:
44;96;133;191;207;253;281;331;355;429
王工给到的总体方案是:先换气,如无改善,则进行柱老化,老化了还是不行,洗离子源。
5.切换灯丝
新载气一时半会也到不了,还有样板等着分析,而备用柱我们也没有。实在没招了,我准备将灯丝从1号换回节前的2号,试试看有没有用。虽然我觉得不可行。但别无他法,不能干等着。于是我切换灯丝,调谐后进溶剂空白。
结果:又傻了眼了,我的天呀,居然出现了倒峰,谱图如下:
看到这个我真是蒙了,使用GCMS以来,第一次遇到倒峰!!
搜遍整个论坛上只看到一个倒峰的贴子,最后对方将柱子老化了一个晚上解决了。但我现在不具备这样的条件!我不太敢用现在余下的我认为质量不佳的载气老化柱子。那还得想别的办法。据说出现倒峰也有可能是柱子被堵或柱子中间残裂,还有也要看使用的氦气气源是否正确?
查看进样口压力正常,那应该不会是堵了或断了。而且我切割柱子时还是很小心的。氦气肯定是没错,只是现在用到所剩不多。
不理了,先走个样板看看会不会也出倒峰再说。于是进样分析,神奇的事情发生了:香精样品居然峰形正常了,无倒峰,无稻草峰。
难道是溶剂出问题了?!换了个正己烷走溶剂空白看看,OH,My God!也一样倒峰,扫描范围是15-500。
后将溶剂空白的扫描围改为:29-500,基线正常,无倒峰,无剧齿状。
但以前也有溶剂空白扫描范围为15-500的,不会出倒峰,还是怀疑跟载气有点关系。只能等新载气到后,再做测试验证。至此,仪器可正常分析。
三.新载气到后,做了测试验证工作,结果如下表所示:
下附现在溶剂空白谱图:
同香精样板的谱图对比,如下图:
四.结论:
纵观整个过程,此次故障主要:
1.与灯丝有关,两根灯丝都已使用2年多了,推测是1#灯丝能量不足,电离效率低,电离不均匀,致使含量高的峰顶稻草状。
2.扫描质量数不要过低,如果质量数过低,如:从15开始采集,水和氮气都会有影响,如果采集的目标物不牵扯到这两个物质的,最好高些开始,如果一定要测这么低的质量数,那应该对气体的纯度要求比较高,就是对氦气的要求比较高,比如说平底的氦气不干净,就会出现这种情况。
每一次故障的处理都是一种学习与提升,此分享真实反应当时的处理过程。如有不妥,欢迎大家交流指正。
