浅析GC/TD-20热脱附仪故障案例
1.故障描述:TD-20热脱附仪提示泄漏(Leak occured),导致正在进样的管子卡在进样
处,需手动脱住管子取出。
原因分析:仔细检查发现后置垫圈磨损严重,可能漏气导致机械臂停止运作
维修维护:更换前端垫圈和后置垫圈,重启软件和仪器运行情况正常。
纠正措施:前端垫圈一个月更换一次;后置垫圈5个月更换一次。(仅供参考,实际应根据每天测试量来确定)
2.故障描述:GC报警,弹出TD热脱附仪温度超出范围的警告。
原因分析:TD 的温度被设置为305℃。
维修维护:重新确认方法及关键参数设置,在GC界面手动更改TD温度为35℃,恢复正常。
纠正措施:进样前需确认方法参数的正确与否,对相关检测员培训,增加对进样过程中GC运行状态的分析能力。
3.故障描述:进样被迫停止,管子卡在机械臂处
原因分析: 现场确认并电话仪器工程师,初步判断是进样马达出现故障。
维修维护: 由于维保期内仪器工程师到现场确认,检查发现马达润滑剂溢出,导致摩擦增大;对马达进行清洁后恢复正常使用。
纠正措施: 做好故障频次统计,以便评估是否更换新马达。
4.故障描述:TD-20机械臂出现故障警告,停止运行(Arm error Occured)
原因分析: 机械臂出现位移,未能正确抓取测试管;可能受外力影响。
维修维护: 通过重新启动可以恢复正常运行
纠正措施: 通过重新启动可以恢复正常运行
5.故障描述:TD-20机械臂出现故障(Arm error Occured),采样管子掉出进样转盘
原因分析: 不明物体碰到正运行机械臂导致管子掉出进样盘。
纠正措施: 通过培训相关测试人员,在运行过程中禁止触碰正运行的机械臂,并要求大家多留意运行过程中有无猫科动物进入实验室,做好实验室房门关闭。
6.故障描述:待测管子无归位,TD-20机械臂出现故障(Arm error Occured),无法正常下一步分析。
原因分析: 机械臂因位移,导致错误报错,
维修维护: 通过重新启动可以恢复正常运行。
纠正措施: 通过重新启动可以恢复正常运行,在更换前后垫圈后未出现该故障
7.故障描述:TD-20进样传送带发出异响,传送带与挡板间摩擦声较大,但未对正在分析运行过程产生影响。
原因分析: 测试运行过程中,传送带移动到外侧导致刮壁。
维修维护: 停止运行手动调节后,恢复测试运行,传送带还是会移动到外侧,需重新更换新的传送带。
纠正措施: 多观察仪器运行状态,并更换新的传输带
8.故障描述:发现GC停止运行,检查气体流量均正常,GC无报错,TD机械臂抓着进样管悬空挂着并停止运行,机械臂弹出故障提示, “time out”提示
原因分析: 与仪器工程师沟通初步判断怀疑机械臂进样马达故障
维修维护: 由仪器工程师到现场确认,对进样马达进行清理,由于润滑脂溢出,导致摩擦变大,清理后恢复正常使用。
纠正措施: 由仪器工程师到现场确认,对进样马达进行清理清洁,清理后恢复正常使用;平时多注意马达运行情况。
