原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
楼主,分析方法里面规定的采样时间是为了满足标准里规定的检出限、准确度和精密度要求,但是分析方法获得的数据是为评价标准服务的,按上图GB 16297-1996中规定,有组织氯化氢采样方式为连续1h采样或等时间间隔采样4次,根据排气筒中污染物浓度选择连续采样或者间隔采样。
楼主提到的检测频次为3次,如果1h连续采样样品数量为3个;如果间隔采样,样品数量为12个。
那就是说有组织氯化氢可以做到1h连续采集一个样品做小时均值是吗?因为之前有老师好像对有组织废气采集一小时的时长有疑义
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:那一般有组织废气的氯化氢样品采集可以采取直接采样1h的方法吗,还是一般会采用等时间间隔采样的方法,
求问:有组织废气氯化氢采样的时候能直接采60min还是必须按照20min一个样采集三个?
这个问题分两种情况,一种是正常情况以连续1小时的采样取平均值,或在一小时内等时间间隔采集4个样也就是每15分钟一个样。另一种情况就是间歇排放,排放时间大于1小时按第一种情况处理,不满一小时,等间隔采集四个样品取平均值。
如果按照1h采3-4个样,采样方案上要求一个点位频次3次是不是意味着总共有9个样品,每3个样组成一个样品的小时值,那三个样组成的小时值使用3个数值的平均值与排放标准的小时均值的限值进行比较吗?
按4个算应该取12个样品,取平均值和限值比较
