主题:【讨论】总皂苷色谱条件怎么调整?
浏览0 回复4 电梯直达
xiaoming
想做定量分析。成分以水溶性三萜皂苷混合物。色谱柱c18,乙腈-0.04%磷酸水剃度洗脱,波长205,流速1ml/min。时间60分钟,黑色剃度是70-63%水相,红色剃度是71-62水相。感觉只是平移了,并没有分开,该怎么调整?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
安平
      一般情况下,提高流动相中的水相比例,会延长保留时间和改善分离度。
      可以试试
歌名
总皂苷用流动相需要引入磷酸吗?前段时间直接使用乙腈水梯度洗脱就完事了
xiaoming
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:总皂苷用流动相需要引入磷酸吗?前段时间直接使用乙腈水梯度洗脱就完事了
你的成分多吗?能分开吗?我这个如果不加酸,就直接变成一坨峰快速流出了。所以我感觉会离子化。
xiaoming
原文由 安平(byron1111) 发表:            一般情况下,提高流动相中的水相比例,会延长保留时间和改善分离度。              可以试试
试过了,色谱总时长都延长到60分钟了,还不能完全分开。
