“测量不确定度”是个计量学术语,定义是唯一的,只有一个,个别人声称“测量不确定度”“应该不是指测量不确定度术语定义所说的不确定度”,纯属误导和胡诌八扯。 到底谁
误导,谁
胡诌八扯呀?以下是JJF1001-2011《通用计量术语及定义》第8.14条“参考物质(标准物质)”术语定义的注释1:
请问,这是第几个“不确定度”啊?楼主所问的CNAS-CL01-G003:2021《测量不确定度的要求》条款6.2中所说的“测量不确定度”,是不是有可能就是指该种不确定度啊?条款中所说的“
不是用数值表示或者不是建立在数值基础上(如合格 不合格,阴性 阳性,或基于视觉和触觉等的定性检测)的检测结果”,是不是就相当于注释3所说的
“标称特性”啊?
这是两个不同起草人编写的不同标准文件,对同一事物的表述,出现非原则性的差异,是完全有可能的。21楼某人没有任何根据的跳出来搅屎,你告诉大家上面红框标示的“不确定度”是哪种不确定度?
“误判率”是使用不合格的测量结果对被测对象符合性判定的效果,测量不确定度是用于评判测量结果可靠性或可行性的量化参数,两者有完全不同的定义,使用中针对的也是两个完全不同的对象。 说了跟没说一样。“误判率”针对的是什么对象?“不确定度”针对的又是什么对象?
术语“测量结果”的表述方式之一是“用数值或者建立在数值基础上(如合格、不合格,阴性/阳性,或基于视觉和触觉等的定性检测)的”,这种测量结果是常见的,其不确定度评定也是比较容易的。 故意将条文中的
“不是”两个字给掐了,企图达到忽悠目版友的之目的。此处的“合格/不合格”、“阴性/阳性”是测量结果吗?
用数值或建立在数值基础上的检测结果有这样表示的吗?这分明是依据检测结果所作出的
“结论”,也被你这个不学无术滥竽充数之客偷换概念说成是
“测量结果”。
针对“假阳性或假阴性”这种测量结果,用对“用数值或者建立在数值基础上”的测量结果不确定度评定方法,就无法完成评定,而是要用“假阳性或假阴性的概率”评估方法评定。“误判的概率”与“假阳性或假阴性的概率”是两个概念,风马牛不相及。所谓“分析评估误判的概率有多大”,是某人长期以来一贯概念不清的又一铁证,是彻头彻尾的错误。 东扯西绕扯了一大堆,啥屁玩意儿也没说。你不自认为是概念清楚吗,你倒是把
“假阳性或假阴性的概率”评估方法说出来给楼主听啊。说不出,那跟嚼蛆放屁有什么区别呀?
“用通止规检测孔径是否满足公差要求”的确“没有检测数据”,但却仍然是“建立在数值基础上”的“合格或不合格”的“测量结果”,与本条款所说的“假阳性或假阴性”测量结果截然不同。因此,14楼的帖子完全是建立在概念混淆基础上的胡诌八扯,是完全错误的。 谁都知道这是定性检测的检测方法,不可能获得孔径的实际尺寸。居然也将其说成是
建立在数值基础上的。天下哪有建立在数值基础上的测量结果不能用数值表达的?自己狗屁不懂,在这里尽说这种让人笑掉大牙的外行话。
