主题:【求助】XRD谱线表示什么啊
浏览0 回复5 电梯直达
315403
XRD谱线表示什么
峰高又表示什么呢
每个峰代表什么
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
XRD
X射线衍射技术说起来是一门非常专业的技术。以前确实是很少有人用的。最头疼的问题就是给人解释谱。讲多了不懂,讲少了当然更不懂。所以,凡是要做X射线衍射实验的人或多或少要自己去看看相关的书。了解一下衍射谱是怎么一回事。
XRD
原文由 315403 发表:
XRD谱线表示什么
峰高又表示什么呢
每个峰代表什么
谱线就是一个样品的特征。就象是公安局在现场取的指纹。注意,这个指纹可以是一个人的指纹,也可以是几个人的指纹的叠加。因为现在有了很多物质的指纹保存在一个叫做“PDF”的数据库里了,所以,我们就可以通过对指纹的办法来解析一个样品的谱中存在哪几个物质的指纹,也就是一个样品中有哪几种物质。这个过程称这物相的定性分析。
正如一个人的指纹不是一根单线条一样,由许多线组成,物质的这个指纹也是一样的,由一组指纹线组成。当然,这只是一个比方,实际上,每个峰对应着一组晶面,通常人们在峰上面标上(111)之类的数字,就是表示,这个峰是(111)面产生的衍射。
一个峰的高度(峰的面积也是一样),由很多因素影响,比如衍射角,物质本身的特性,以及这种物质在样品中的含量等等。所以,看到的有三个情况:一个物相有几条谱线,但它们各条谱线的高度是不一样的。另一个情况是,物相的含量也反映在峰高上。还有一种情况,同样是含10%的不同物相,它们的峰高会不一样,这就同物质对X射线的反射本领有关了。
lord_wyb
XRD是晶体衍射产生的谱线。
谱线的强度意义不大,峰位置也就是横坐标有具体的物理含义,是常用的数据。
每种晶体一般都具有特定的衍射峰位置,也就是固定的衍射角。
snzheng
那请帮忙引一下路,如何从峰形及位置确定其相应的晶面参数呢?是不是需要专业软件呢?
mxp820602
