主题:【第十四届原创】畜产品、水产品硝基呋喃代谢物类前处理问题归纳解答
浏览0 回复6 电梯直达
维权声明:本文为hujiangtao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
畜产品、水产品由于样品中含有较多的蛋白、脂肪、磷脂等杂质干扰,加之硝基呋喃代谢物类检测需要衍生后才能提取目标物,该类化合物前处理步骤较繁琐,容易出现回收率不高的情况,现将论坛里硝基呋喃代谢物类检测过程中出现的典型问题归纳总结,并结合自己的实际实验过程梳理了各位版友的解答。
1、问题描述:根据《GB/T 20752-2006》硝基呋喃前处理中第一步要洗涤,可是洗涤完是不是会影响回收率,洗涤这个过程到底需要还是不需要呢?
解答:
GB/T 20752-2006 猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法规定试样在衍生前,需要在试样中加入10 mL甲醇+水混合溶液(2+1)均质,然后离心弃去上清液,这一步洗涤的主要目的是降低呋喃西林代谢物(SEM)的误判:由于SEM产生机理复杂、来源多样,可能的外源性污染来源包括偶氮甲酰胺(面粉中常见物质)、水产品的甲壳素、次氯酸钠消毒副产物、瓶盖密封垫和胶带等,特别是对于甲壳类、有鳞水产类和表面裹有面粉的加工制品等样品,都需要经过上述方式洗涤,洗去游离态代谢物,只测定结合态代谢物,降低“假阳性”误判;同时该洗涤步骤还可以去除样品中组织粘液、色素等干扰杂质,减少分析干扰,降低基质效应
2、问题描述:根据《农业部783号公告-1-2006 水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法标准测硝基呋喃,最后一步用5%甲醇水定容后很浑浊是怎么回事呢
解答:
5%甲醇水定容出现浑浊,说明溶质过饱和(可能是样品的脂肪、蛋白等含量过高所致),通常是前处理过程中净化步骤不彻底导致的:由于前处理过程需要试样在盐酸环境中衍生16小时,过程样品中部分蛋白发生了水解残留在盐酸溶液中,后期调pH值到7也不能去除,用乙酸乙酯反提目标物时不少杂质进入到有机层,直接旋蒸定容后容易变浑浊。
一般解决方法有两种:一是定容后置于冰箱(4℃)冷藏2小时以上,使脂肪充分析出,取出后高速冷冻离心,取上清液进行检测参考《GB/T 20752-2006》标准的处理方式——加入10 mL甲醇+水混合溶液(2+1)均质,然后离心弃去上清液再过HLB小柱净化效果更好。
3、问题描述:《农业部783号公告-1-2006》、《GB/T 21311-2007》等硝基呋喃代谢物类检测标准都需要将衍生溶液pH调节到7-7.5,请问其原理是什么?调节成其它pH值是否可行?
解答:
大量研究表明,在pH为7-7.5的弱碱性条件下,乙酸乙酯对AOZ、AMOZ、AHD、SEM衍生产物的提取效率最高(能达到90%以上),因为弱碱环境可以抑制目标物的电离,使其绝大部分呈分子状态存在于衍生溶液中,有利于乙酸乙酯对目标物的提取或HLB固相萃取柱的吸附,从而增强富集净化的效果。但当pH值为8-10时,乙酸乙酯对AHD的萃取效率很低,因此需要将硝基呋喃代谢物酸性衍生溶液的pH值调节到7-7.5范围,再进行下一步富集净化。
4、问题描述:关于硝基呋喃衍生化时间讨论:液质法做硝基呋喃一般要衍生16小时,是因为水解需要这么长时间还是因为衍生需要?
解答:
硝基呋喃类在37℃时衍生16 h,主要是从工作方便角度方面考虑的,头一天下午开始衍生,第二天上班拿出来开始前处理时间相对比较宽裕,和β受体激动剂前处理步骤的酶解时间类似。当然也可以适当缩短衍生时间,有一些文献对硝基呋喃类衍生时间和温度进行了比较和优化:陈煜玲等研究表明,37℃水浴超声45 min能达到恒温衍生16 h的效果。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
一个实验出现好几个问题,楼主是个能解决问题的人。
Insm_1cee37e3
楼主,您好!我在做猪肉中硝基呋喃类代谢物时,乙酸乙酯萃取离心后,上层出现大量油脂,类似果冻一样,提取液体积很少,这种情况有没有好的办法解决
原文由 Insm_1cee37e3(Insm_1cee37e3) 发表:
可以先加甲醇冷冻离心去除一部分脂肪
Ins_44b0c182
衍生完之后用SLE小柱净化,加入1ml样品,用20ml乙酸乙酯洗脱,但是洗脱出来的含量很少,这是什么原因呢?可以怎么改进一下呢?
