食品重金属及有害元素检测
主题:【第十四届原创】硒加标回收率不合格原因分析
huangza
维权声明:本文为huangza原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
硒加标回收率不合格原因分析
一、测定过程
1.方法依据
食品补充检验方法BJS 201718《保健食品中9种矿物质元素的测定》,采用电感耦合等离子体质谱法测定其中镁、钙、铁、铜、锌、硒6种矿物元素。
2.材料与方法
2.1 仪器与试剂
2.1.1仪器  iCAP RQ电感耦合等离子体质谱仪,赛默飞世尔科技有限公司Multiwave PRO微波消解仪,安东帕公司;ELGA纯水机威立雅公司;恒温干燥箱;电热板;分析天平。
2.1.2试剂 硝酸;一级水,电阻率18.2MΩ·cm;钙、镁、铜、铁、锌、硒单元素标准物质(国家标准物质研究中心);锂、钪、锗、钇、铟、铑、铋单元素标准溶液(国家标准物质研究中心)
注:除非另有说明,本方法所用试剂均为优级纯,水为GB/T 6682规定的一级水。
2.2 标准溶液的制备
分别精密吸取钙、镁、铜、铁、锌、硒单元素标准溶液适量,用5+95)硝酸溶液稀释配制成铁、锌浓度为0mg/L、0.2mg/L、0.5mg/L、1.0mg/L、2.0mg/L、5.0mg/L,硒浓度为0ng/mL、1.0ng/mL、5.0ng/mL、10.0ng/mL、20.0ng/mL、50.0ng/mL铜浓度为0ng/mL、10.0ng/mL、50.0ng/mL、100.0ng/mL、200.0ng/mL、500.0ng/mL,钙、镁浓度为0mg/L、1.0mg/L、5.0mg/L、10.0mg/L、50.0mg/L、100.0mg/L的混合标准溶液
2.3 内标溶液的制备
精密量取锂、钪、锗、钇、铟、铑、铋单元素标准溶液适量,用(5+95)硝酸溶液稀释制成1mL各含100ng的混合溶液,在线添加内标。
2.4 样品前处理
微波消解:精密称取待测样0.1g于微波消解内罐中,加入5mL硝酸,加盖后旋紧罐盖,按照微波消解仪标准操作步骤进行消解。冷却后取出,缓慢打开罐盖排气,用水清洗消解内罐,洗液一并收集至容量瓶中,用水定容至刻度。同时做空白试验。
二、异常简述
在进行维矿片中的六种矿物质元素中硒的准确度实验时,出现了回收率偏高的现象。
Se
原样含量μg
加标样含量μg
加标量μg
回收率%
2.45
4.08
1.25
130.86
2.45
4.09
1.25
130.61
2.45
4.17
1.25
137.98
2.43
5.64
2.5
128.14
2.42
5.60
2.5
127.50
2.42
5.63
2.5
128.44
2.50
7.35
3.75
129.46
2.53
7.47
3.75
131.68
2.51
7.34
3.75
128.93
  从上表看,回收率均在120%以上。针对回收率偏高问题,需要查找原因,分析并解决。
三、原因分析
针对硒加标回收率偏高的问题,猜测可能是由于维矿片中高含量的钙(17%)和镁(5%)而造成硒的加标回收率偏高,试着想办法去除其中的钙、镁含量。
由于维矿片中添加的是碳酸钙与氧化镁,通过直接将维矿片溶于水,采用静置取上清液或者过0.45μm滤膜后,再加入一定量的硝酸(保证溶液2%硝酸),有效去除钙、镁后再添加不同浓度梯度的硒标准溶液,结果如下。
Se
原样浓度μg/L加标样浓度μg/L加标浓度μg/L回收率%
14.926424.86891099.4
14.862029.940115100.5
15.077834.53412097.3
三个不同浓度的加标,回收率为99.4%、100.5%、97.3%,证明了的确是其中高含量的钙、镁导致了硒加标回收偏高。
同时使用有证标准物质蒜粉GBW10022、大米粉GBW(E)080684a来验证硒测定的准确性。
标准物质
元素
标准值
实测值,mg/kg
平均值,mg/kg
相对标准偏差RSD/%
蒜粉GBW10022
Se
0.39±0.07(10-6)
0.387
0.39
2.3
0.402
0.386
大米粉GBW(E)080684a
Se
0.081±0.011(10-6)
0.0781
0.077
2.8
0.0750
通过上表显示,硒的加标回收率在97.3-100.5%之间,符合要求。通过对标准物质蒜粉中硒的测试结果为0.39mg/kg,大米粉为0.077mg/kg,均在标准物质标示值范围之内,表明硒的测定准确可靠。
四、小结
通过此次硒加标回收异常的原因分析,高含量的钙(17%)和镁(5%)是造成硒的加标回收率偏高的原因,至于怎么影响到硒的测定,后续继续深究。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
