主题:【已应助】关于水质pH在线比对
浏览0 回复7 电梯直达
陪你去看海
水质pH实际水样比对,水样是现场测定,还是带回实验室测定?
推荐答案:生活所迫回复于2021/11/26
这个需要看检测实验室所采用的方法依据
如果采用的是《水质 pH 值的测定 电极法》( HJ 1147-2020),样品保存期只有2 h,所以基本上只能现场检测。
不同行业的样品,最好采用该行业的标准检测方法(国家标准检测方法,有些比较老,适用范围受限制,较新的例外),实在没有,就用其他行业的标准检测方法
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
水样的pH值最好现场测定。否则,应在采样后把样品保持在0~4℃,并在采样后6h之内进行测定。
生活所迫
这个需要看检测实验室所采用的方法依据
1
2021/11/26 11:55:43 Last edit by yzhlai
规范里并没有明确规定,HJ 354-2009中pH指定的方法是GB/T 6920-1986,现在生态环境监测领域已被HJ 1147-2020替代。根据标准要求,在时效性之内(2h)现场测或者实验室测都可以,但最好现场测定。
xiaolu0071
陪你去看海
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:规范里并没有明确规定,HJ 354-2009中pH指定的方法是GB/T 6920-1986,现在生态环境监测领域已被HJ 1147-2020替代。根据标准要求,在时效性之内(2h)现场测或者实验室测都可以,但最好现场测定。
谢谢,明白了
陪你去看海
原文由 生活所迫(yzhlai) 发表:这个需要看检测实验室所采用的方法依据如果采用的是《水质 pH 值的测定 电极法》( HJ 1147-2020),样品保存期只有2 h,所以基本上只能现场检测。不同行业的样品,最好采用该行业的标准检测方法(国家标准检测方法,有些比较老,适用范围受限制,较新的例外),实在没有,就用其他行业的标准检测方法
谢谢,明白了
johnsonxiao
