主题:【已应助】GB/T23944-2009测定铝的标准曲线时,测铝的吸光度都接近为零是为什么呀?
浏览0 回复3 电梯直达
BUOROU
GB/T23944-2009测定铝的标准曲线时,我用1ug/ml的铝标准溶液吸取0,1,2,4,6,8,10毫升后加入1毫升抗坏血酸,2毫升溴化十六烷基三甲胺,1毫升铬天青S,10毫升乙酸乙酸钠溶液,定容至50毫升的比色管,放置了30分钟。在640nm用1cm的比色皿测定其吸光度为:0,-0.001,0.012,0.020,0.009,0.018,0.011。伴随着时间的流逝我发现它的颜色会变浅,为什么测的吸光度都接近为零呢?我用10%硝酸装在管子里面泡了一夜。友友们求帮助
推荐答案:ztyzb回复于2021/12/14
楼主,标准中提到的30min为显色稳定时间,显色后一段时间是稳定的。根据您标准曲线的数据,基本上可以判定为未显色,建议从试剂上查找原因,尤其是缓冲溶液和显色剂,抗环血酸是除干扰用的影响不大,玻璃器皿用硝酸浸泡除铝没问题的。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
mingxiaoyan
吸光度明显与浓度不成比例,可能与前处理不当有关,我理解需要注意一下两个方面:
1. 因为铝的测定受干扰很多,所以所有玻璃器皿必须用1+9的硝酸浸泡过夜再用超纯水清洗干净方能使用。
2. 抗坏血酸是掩蔽剂,每加一种试剂需振摇均匀后方能加入下一种试剂。
Ins_6e0c909a
我也是同样的方法,也成不了标曲,楼主最后解决了吗,可以讨论下吗?
