主题:【已应助】手动进样器的触发开关。没有作用,怎么办?还需要用鼠标点一下start
浏览0 回复8 电梯直达
zhy
推荐答案:myoldid回复于2021/12/27
仔细检查一下,六通阀出来两条线,这两天线要么接到工作站采集盒上,要么接到检测器上,中间可能有一个插头,先拔下这个插头,再插上。接采集盒的话,也是拔插下插头,接检测器也一样。这很可能是触发线有断路。也可以直接剪断这两条线,直接短接一下,看看软件会开始采集不?如果能开始,那问题就在进样阀,需要拆开维护了。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
mingxiaoyan
1.先查一下线是不是松脱了或断了。
2.当时程序是否打开了太多?
3.进样阀是否松动了
可能触发线没有复位好,楼主可以把触发线的连接方式发个照片上来看一下。另外看看是不是可以手动开启采集应急一下。
myoldid
zhy
原文由 myoldid(v2963297) 发表:仔细检查一下,六通阀出来两条线,这两天线要么接到工作站采集盒上,要么接到检测器上,中间可能有一个插头,先拔下这个插头,再插上。接采集盒的话,也是拔插下插头,接检测器也一样。这很可能是触发线有断路。也可以直接剪断这两条线,直接短接一下,看看软件会开始采集不?如果能开始,那问题就在进样阀,需要拆开维护了。
确实是两条线
zhy
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可能触发线没有复位好,楼主可以把触发线的连接方式发个照片上来看一下。另外看看是不是可以手动开启采集应急一下。
请您看看,谢谢
zhy
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:1.先查一下线是不是松脱了或断了。2.当时程序是否打开了太多?3.进样阀是否松动了
就是单次进样,就一个程序。
zhy
我觉得复位有问题可能,很久没用了
zhy
原文由 zhy(Ins_d7f6c7ca) 发表:我觉得复位有问题可能,很久没用了
如何复位呢
