主题:【已应助】离子传输管温度求助
浏览0 回复11 电梯直达
小小紫团团
请问各位大神,三重四级杆质谱在standby的时候,离子传输管温度是否要降到0呢?还是说保持做样时的温度,只要仪器standby就可以了?
推荐答案:lxlxhello回复于2021/12/27
点Standby后,仪器会自动执行鞘气、辅助气和反吹器分别是2、2、2的流速,离子传输管会正常加着温度,有气体流速是为了减少空气进入离子源,温度高周围空气密度会减小,所以离子传输管待机时也是保持温度的,同样是为了减少空气的进入量,总之是为了减少质谱的污染。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
质谱stand by时离子源仍然保持150度,是仪器调谐时优化好的参数不要动,这是W家的,其实质谱待机时只是停雾化气温度和流量,毛细管高压卸掉,别的按仪器默认的就行
mingxiaoyan
三重四级杆质谱在standby的时候,离子传输管温度还是会保持正常设定温度
小小紫团团
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:三重四级杆质谱在standby的时候,离子传输管温度还是会保持正常设定温度
好的,非常感谢~
小小紫团团
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:质谱stand by时离子源仍然保持150度,是仪器调谐时优化好的参数不要动,这是W家的,其实质谱待机时只是停雾化气温度和流量,毛细管高压卸掉,别的按仪器默认的就行
好的,非常感谢~
歪果仁zZ
离子传输管是赛默飞家的离子源内部件名称,与水家没有关系。而且要理解stand by的真正含义,是待机状态,这时温度是不会再有的,是室温。
小小紫团团
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:离子传输管是赛默飞家的离子源内部件名称,与水家没有关系。而且要理解stand by的真正含义,是待机状态,这时温度是不会再有的,是室温。
但是我有观察过,仪器standby,传输管温度确实没有降,必须得再手动设置为0才会降下来,所以就很疑惑,这种情况到底是不是正常的
lxlxhello
小小紫团团
原文由 lxlxhello(lxlxhello) 发表:点Standby后,仪器会自动执行鞘气、辅助气和反吹器分别是2、2、2的流速,离子传输管会正常加着温度,有气体流速是为了减少空气进入离子源,温度高周围空气密度会减小,所以离子传输管待机时也是保持温度的,同样是为了减少空气的进入量,总之是为了减少质谱的污染。
原来是这样,受教了,非常感谢您??
m3036177
你用过thermo的机器吗 thermo的机器一般待机离子传输管保持320度的温度
歪果仁zZ
原文由 m3036177(m3036177) 发表:你用过thermo的机器吗 thermo的机器一般待机离子传输管保持320度的温度
哦我经常用
