主题:【已应助】請問有lcms高手指教一下嗎?
浏览0 回复14 电梯直达
Ins_f6478287
請問有LCMS高手指教一下嗎?
我要看3個analytes, 優化都做好,它們的IS和column 也沒有問題。但當開始run sequence打時,其中一隻完全沒有peak,請問是出現什麼問題?
現在是在用Thermo TSQ Vantage.
推荐答案:hujiangtao回复于2021/12/28
如果单独三个标样质谱优化都没有问题,混标进样后有的组分不出峰,原因可能是这几个组分之间离子化时存在干扰(硝基呋喃代谢物就存在这种问题),可以通过优化流动相梯度程序让几种组分保留时间尽量分开。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Dxhuang
lijing320323
冰箱冻梨
m3036177
Ins_f6478287
原文由 Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表:
可以先尝试跑3个单样品和内标试试。
有試了單獨跑,其他的都有peak,就是其中一個沒有,正常的話它和IS都是一分多鐘出來。但試過有一兩次在0.38分鐘看到一個不明顯的peak,不是次次都有,IS就正常。
Ins_f6478287
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
但就是其中一隻沒有peak,可它的IS都有,大約一分多鐘出來
Ins_f6478287
原文由 m3036177(m3036177) 发表:
先单标一个一个试
Ins_f6478287
可以先尝试跑3个单样品和内标试试。
Dxhuang
原文由 Ins_f6478287(Ins_f6478287) 发表:
可以适当提高待测物的浓度试试看。。。如果是同位素内标。保留时间应该是很接近的。。非同位素内标就不好说了。
