主题:【已应助】【流动相怎么配】0.05mol/L硼砂溶液(PH6.1)-甲醇(50:50)
浏览0 回复6 电梯直达
汉之广矣
如题
药典盐酸林可霉素流动相0.05mol/L硼砂溶液(PH6.1)-甲醇(50:50)
其中0.05mol/L硼砂溶液是怎么配制的呢?
我用的五水硼砂,分子量291.3,配制2000ml,m=CVM=0.05*2*291.3,m=29.13g到2000ml纯化水,然后出峰时间是10分钟,药典给的是18分钟。
现在突然反应过来是不是按硼酸根来算啊,是不是还要除以4,m称样量应该为7.28g啊?
推荐答案:dong3626回复于2021/12/29
浓度是mol/l,所以是不用考虑几水,也不用考虑用硼酸根,你用的是什么就乘以什么的分子量就可以了。
从你的描述中可以看到,不应该是加2000ml的水,而应该是用水定容到2000ml的。
是否是这里搞错了呢。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dong3626
是否是这里搞错了呢。
dong3626
另外,色谱峰的出峰时间还是和你用的色谱柱也有很大关系的,即使是同样填料的色谱柱,不同的厂家或者规格,所带来的的色谱峰的保留时间也会有比较大的差异。
重要的是,你这个检测的重复性,分离度等情况是否是正常的。
valorb
活到九十 学到一百
硼砂溶液配制好之后需调PH值到6.1,这个步骤是不是忘了?
汉之广矣
原文由 活到九十  学到一百(wangboxzzjs) 发表:
肯定没忘啊
