原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
1、采样头可以定制,如果楼主设备厂家没有可以找其他家定做,基本是通用的;
2、
根据部长信箱回复,流速低时采用增加测点个数方式来提高准确度。
给楼主实际工作中建议,本身这种检测是为了获得代表性数据即代表企业正常运行工况的数据。燃气锅炉周期性运行可以理解,但是流速随时变化甚至为0有点不正常运行污染防治措施或者污染防治措施设计不合理的意思,现在环保管理那么严最好提前整改。
关键问题是在锅炉运行期间使用等速采样时也偶尔会出现流速为0的时候 燃气锅炉一般都是给生产车间提供蒸汽 所以运行时间较短 且燃气锅炉一般只锅炉前有个燃烧机 废气基本都是自然压排放 没有风机 所以流速也不是特别大
