用FPD检测器的气相色谱,检测钢厂的煤气站生产出的煤气中羰基硫,硫化氢,二硫化碳含量。 但是在取气空取样时,发现气体中带有一定水气。1.如果将这种气体直接通过六通阀进入色谱柱,多次进样后,是否会对色谱柱有影响?水汽处于饱和状态基本影响不大,不要析出液态水就行,那样色谱柱分离后在FPD检测器也没有响应,干扰不大的。注意六通阀和管路不要有低温冷凝段,不然容易析出水分溶解一些硫化氢,造成一点负误差。
2.如果在六通阀进样口前端加入干燥剂(硅胶或者氯化钙)是否可以,硅胶或者氯化钙是否会与羰基硫,硫化氢,二硫化碳反应。影响检测结果偏低。
硅胶硅胶具有无定型的多孔结构,吸附性强,能吸附多种物质,能吸附水汽,CO2,硫化氢的。无水氯化钙干燥剂吸收水分之后,可以变成含有结晶水的氯化钙CaCl2·6H2O,经烘箱高温烘烤加热之后,六水氯化钙又会失去结晶水。如用于氮气、氧气、氢气、氯化氢、硫化氢,二氧化硫等气体的干燥。但是低浓度有一定的吸附作用,不建议使用干燥器预先样品气干燥。确实水分大可以配套样品预处理设备,离心气液分离或者冷冻,纳分管等技术进行处理,能减少样气水分,对硫化物损失较小一些。具体可以咨询仪器厂家解决。
