主题:【资料】【分享】电热恒温鼓风干燥箱的注意事项(尚仪)
浏览0 回复0 电梯直达
labReggie
注意事项:
? 请遵守安全规范、人身安全和事故防止等相关规范。
? 请将电源插头完全地插入电源插座中,请不要使用指定以外的电源。
? 切勿用湿手去插拔电源插头。
? 不可损毁、修改、拉拽、过度弯曲或扭曲电源线,亦切勿把重物置于电源线上。
? 请将仪器放置于平稳、清洁、防滑、干燥和防火的台面,并避免阳光直射、温度剧烈波动和空气对流。
? 干燥箱内不得放入易腐、易燃、易爆物品干燥。
? 当干燥箱工作室温度接近设定温度时,加热指示灯忽亮忽暗,反复多次,属正常现象。一般情况下,在测量温度达到控制温度后 30min 左右,工作室内温度进入恒温状态。
? 干燥箱在工作时,必须将风机开关打开,使其运转,否则箱内温度和测量温度误差很大,还会因此项操作引起电机或传感器烧坏。
? 当新设定温度低于 100 度以下,用二次升温方式,可杜绝温度“过冲”现象,例设 50℃,第一次设 40℃,等温度过冲开始回落后再设定至 50℃。
? 请使用独立的有保护接地的三孔 220V/10A 电源插座,并确认保护接地端子已可靠连接。
? 请不要堵住或盖住培养箱门、通风口或散热窗。
? 灭菌包裹(或产品)必须附有化学指示剂(管)。
? 工作室的底部不应放置试品,隔板上的试品不应放的过密,以免影响室内气流循环。
? 试验物放置在箱内不宜过挤,使空气流动畅通,保持箱内受热均匀,内室底板靠近电热器,故不宜放置试验物。
? 如果您在使用过程中,发现鼓风干燥箱箱有异味或有异常噪音时,应立即切断电源,然后在第一时间联系我司售后服务部。
? 设备发生故障时,应及时切断电源,并在第一时间联系厂家进行维修指导或返厂检修。
? 清洁仪器时请注意关闭仪器,并在切断电源后方可进行!
(该注意事项适用于尚仪电热鼓风干燥箱)
您可能想找: 干燥箱 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
