主题:【已应助】【求助】液质联用对氮气纯度的要求
浏览0 回复18 电梯直达
风之彩
请教各位:
Waters的液质对使用的氮气纯度有什么要求吗,我们实验室一直用的是液氮罐供气的。昨天实验室又装了一台API4000,工程师说他们的碰撞气也是5个9的氮气。以前俺没有留意过氮气的纯度,想请教各位,普通液氮罐出来的氮气是5个9的吗。Waters和ABI的仪器对氮气的要求一样吗?
谢谢啦!
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
dickwang2008
普通液氮罐不知道是什么样子?但是Waters和Agilent的液质对液氮的要求都是一样的,必须是高纯氮,即是5个9的!
风之彩
头文字D
zhoushuyun
我们的waters的液质2695-esi-zq4000,工程师说氮气只是脱溶剂气,并不进入离子源,所以对氮气的要求并不高,我们用高纯氮。不知道api的情况
yyuan819
液氮是生冷后的液态氮,液质需要的氮气有几个指标很重要:
1、颗粒 2、碳氢化合物 3、水分,对浓度的要求不是很高,2个9就可以,还有用户1个9也做过,没有任何影响/
f0831
只要是液氮就是5个9的,因为氮气的液化过程就是一个纯化过程
你既然已经有一个液氮罐了,两台仪器用一个就可以:接一个三通同时供两台使用。
当然要视你们公司周围的资源环境而定,如果供液氮的公司两三天才能换来一罐气的话,还是备两个罐子吧!
头文字D
rosesann007
液氮并不进入离子源和分析器,所以对纯度要求不高,2个9就可以了.而碰撞气-氩气则纯度必须在5个9以上,高纯度的.
妮可
原文由 rosesann007 发表:
我们用的是finnigan的,
用的氮气是2个9的,那叫一个省阿~~
风之彩
原文由 f0831 发表:
液氮出来的氮气真的都是5个9的吗?如果是那就可以接个三通啦,只是我们有四台质谱,三台Waters的,一台ABI的,就是API的很费气,不知这样接会不会影响Waters的信号。Waters的碰撞气都是氩气,所以以前没有留意过氮气的纯度,但是新来的API4000要求5个9的氮气做碰撞气,所以要问问清楚:)
