主题:【讨论】色牢度评级环境可否用不透光帘子盖着四周,来达到评级要求?
浏览0 回复15 电梯直达
石头雨
最近车间要建一个小样比色的评级环境,因为面积小盖专门的评级暗房不太现实,想用一个符合标准灰度的帘子来满足评级环境要求?不知道这种情况在验厂等审核中能不能通过。
hou1210
石头雨
xinye1210
可以自己染的。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:好主意
WUYUWUQIU
验厂等审核中能不能通过,要看人员对标准的理解,
如果理解不彻底,肯定通不过,
但是如果你们的帘子能达到暗房的要求,也是可以的,主要是不能因为外界光源影响光源的准确性。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
WUYUWUQIU
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
但是中性灰窗帘很难搞
这个最好自己找相近的,还要厚实一点的
石头雨
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
如果理解不彻底,肯定通不过,
那种一面带皮子的,不透光的应该可以吧。
很沉
可以是可以,但难在如何做到不彻底不透光。
简单的在四周围一圈肯定是不行的。如果碰上较真的就不会给过。
石头雨
实际上这个帘子也是在房间内的。只是大的房间不是中性灰的。
gongdw
WUYUWUQIU
那种一面带皮子的,不透光的应该可以吧。
应该是可以的,主要是不影响眼睛
