关于恒流和恒压,主要看色谱柱。对于填充柱和毛细管柱,情况是很不同的。对于GC-2010这样的AFC色谱仪,可以随便设置,但对于GC-14B这样的色谱仪,就必须在配置的时候做好考虑。
在不程序升温的情况下,恒流=恒压。由于稳压阀便宜,一般用稳压阀。
在程序升温的情况下,要考虑色谱柱。
对于填充柱,由于升温的过程中担体膨胀系数大,升温后色谱柱载气阻力加大。在恒压模式下,相对于恒流模式,柱流量将在升温后下降,出峰时间发生延迟。至于流量降低会对色谱分离造成什么效果,看原来的流量处于速率理论曲线的位置,由于一般设置应用流速在最佳流速之上,通常是可以增加分离度的。但是这个时候由于降低了载气流速,对检测器影响比较大,例如FID三气配比可能发生变化,所以一般填充柱采用恒流控制。
对于毛细管柱,通常升温后,毛细管内径增加(厚液膜柱可能减小,情况与下面分析正好相反),恒压模式下,载气流速一般加快;恒流模式下,载气线速度反倒降低了;恒线速度情况下,才能保持稳定。只有少数色谱才能提供恒线速度模式,似乎2010就是其中一种。因此正常应该恒流模式下出峰晚一点,分离度好一些。由于毛细管柱多采用分流进样,分流进样对柱前压非常敏感,恒流模式下柱前压稳定性差,因此多采用恒压模式。而且毛细管柱流量本身很小,检测器提供了make-up气体流量更大,因此柱流量的变化对检测器影响很小,特别是AFC和EPC色谱提供了柱流量+make-up稳定流量的模式,因此也不存在填充柱的问题。
你的色谱采用不分流进样,但我看谱图应该是一个毛细管柱,那么应该是一个宽口径的厚膜毛细管了。不分流是因为待测组分浓度低,检测困难;宽口径厚液膜是为了提高柱容量,允许更大的进样量,同样是为了降低检测器检测难度。我对你的分析情况推断如此,所以出现了你谱图中的情况,这很正常。
如果可能,说一下你的色谱柱情况,做一个验证。
该帖子作者被版主
lianlxh加 5积分,
2经验,加分理由:说得有道理
