主题:【已应助】氦气一瓶两台仪器24小时开着能用多久
浏览0 回复63 电梯直达
Ins_f26158da
主要跟走样的时间长短有关,长时间待机没啥问题,根据自己样品测试量确定,建议设置稳定不间断电源
木头2013
xx_dxd_xx
一瓶氦气40L,13MPa,就是130大气压,40*130=5200L。你的气质总流量多少看一下,很容易就算出来了。一般总流量都不太大的,而且现在的仪器待机都有省气功能,待机流量只有一二十mL/min。就算按两台都是100mL/min计算,一台每小时用6L,一瓶气够两台仪器用400多小时,也就是18天以上。实际上远比这个用的时间长。
WUYUWUQIU
是一直进样,还是每天几个小时,待机状态下用量非常少的
WUYUWUQIU
1.我们一台气质一个气瓶,只有白天进样,平均下来每天仪器工作8-10小时,3个月1瓶气
2.你这个如果两台平均每天工作几个小时,因为待机状态下,用量特别少,如和我们这样用的话,你自己估算一下就可以
俭以养德101
安全员
冰饼兵
Insm_e6a0a4b
通标小菜鸟
氦气用的很慢的,两台仪器就平常走样的时候用的多点,不走样的时候可以设置一下载气节省,也个两周肯定没有问题
