主题:化验室安全管理
浏览0 回复65 电梯直达
hzjumbo
化验室安全管理
一、    分析人员必须认真学习分析规程和有关的安全技术规程,了解设备性能及操作中可能发生事故的原因,掌握预防和处理事故的方法。
二、    进行有危险性的工作,如危险物料的现场取样、易燃易爆物品的处理、焚烧废液等应有第二者陪伴,陪伴者应处于能清楚看到工作地点的地方并观察操作的全过程。
三、    玻璃管与胶管、胶塞等拆装时,应先水润湿,手上垫棉布,以免玻璃管折断扎伤。
四、    打开浓盐酸、浓硝酸、浓氨水试剂塞时应带防护用具,在通风柜中进行。
五、    夏季打开易挥发溶剂瓶塞前,应先用冷水冷却,瓶口不要对着人。
六、    稀释浓硫酸的容器,烧杯或锥形瓶要放在塑料盆中,只能将浓硫酸慢慢倒入水中,不能相反!必要时用水冷却。
七、    微生物实验操作人员在开紫外灯杀菌前,应确认无菌室无人后方可开紫外灯杀菌,开紫外灯顺序为:先打开操作台紫外灯后立即离开无菌室缓冲间,再打开无菌室紫外灯。在紫外灯杀菌灯关闭半小时后方可进入缓冲无菌室。
八、    微生物实验操作人员在使用高压杀菌锅杀菌前,应查看杀菌锅内的水是否充分(应至少没过杀菌锅底的几个棱角1cm),在确认杀菌锅各组件安装正确后,方可开始杀菌,杀菌完成后,应关闭电源开关、安全阀、放气阀,待其压力自然下降至压力表指至零位后,方可打开杀菌锅,切勿打开放汽阀及强行打开休杀菌锅盖。
九、    分析人员在做碳酸线CO2压力操作时,应选在离人较远处剧烈摇晃,以免撞伤人。
十、    蒸馏易燃液体严禁用明火。蒸馏过程不得离人,以防温度过高或冷却水突然中断。
十一、    化验室内每瓶试剂必须贴有明显的与内容物相符的标签。严禁将用完的原装试剂空瓶不更新标签而装入别种试剂。
十二、    操作中不得离开岗位,必须离开时要委托能负责任者看管。
十三、    化验室内禁止吸烟、进食,不能用实验器皿处理食物。离室前有肥皂洗手。
十四、    工作时应穿工作服,长发要扎起,不应在食堂等公共场所穿工作服。进行有危险性的工作要加戴防护用具。最好能做到实验时都戴上防护眼镜。
十五、    每日工作完毕检查水、电、气、窗,能进行安全登记后方可锁门。
十六、    化验室用电安全
1、化验室用电要根据设备及房间用电总功率配备电源。
2、化验室电源电压要稳定。
3、化验室照明和设备用电要分开各项电源要匹配好。
4、精密仪器需要有稳压。
5、化验室电源要和生产车间用电量大的设备电源分开。
6、化验室电源要有地线.三相五线制。
剧毒品保管、发放、使用、处理管理制度
为了严格剧毒品的贮存、保管和使用,防止意外流失,造成不良机后果和危害,特制定本管理制度,管理要求:
一、剧毒品仓库和保存箱必须由两人同时管理。双锁,两人同时到场才能开锁。
二、剧毒品保管人员必须熟悉剧毒品的有关物理化学性质,以便做好仓库温度控制与通风调解。
三、严格执行化学试剂在库检查制度,对库存试剂必须进行定期检查,发现有变质或有异常现象要进行原因分析,提出改进贮存条件和保护措施,并及时通知有关部门处理。
四、对剧毒品发放本着先入先出的原则,发放时有准确登记(试剂的计量、发放时间和经手人)。
五、凡是领用单位必须是双人领取,双人送还,否则剧毒品仓库保管员有权不予发放。
六、领用剧毒品试剂时必须提前申请上报,做到用多少领多少,并一次配制成使用试剂。
七、使用剧毒试剂时一定要严格遵守分析操作规程。
八、使用剧毒试剂的人员必须穿好工作服,戴好防护眼镜、手套等劳动保护用具。
九、对使用后产生的废液不准随便倒入水池内,应倒入指定的废液桶或瓶内。废液必须当天处理不得存放。
十、产生的废液要在指定的安全地方用化学方法中和处理。要建立废液处理记录,记录内容包括:废液量、处理方法、处理时间、地点、处理人。
化学试剂管理办法
化验室的化学药品及试剂溶液品种很多,化学药品大多具有一定的毒性及危险性,对其加强管理不仅是保证分析数据质量的需要,也是确保安全的需要。
化验室只宜存放少量短期内需用的药品。化学药品要按无机物、有机物、生物培养剂分类存放,无机物按酸、碱、盐分类存放,盐类中按金属活跃性顺序分类存放,生物培养剂按培养菌群不同分类存放,其中属于危险化学药品中的剧毒品应锁在专门的毒品柜中,由品控经理加锁保管、实行领用经申请、审批、双人登记签字的制度。
一、属于危险品的化学药品
① 易爆和不稳定物质。如浓过氧化氢、有机过氧化物等。
② 氧化性物质。如氧化性酸,过氧化氢也属此类。
③ 可燃性物质。除易燃的气体、液体、固体外,还包括在潮气中会产生可燃物的物质。如碱金属的氢化物、碳化钙及接触空气自燃的物质如白磷等。
④ 有毒物质。
⑤ 腐蚀性物质。如酸、碱等。
⑥ 放射性物质。
二、化验室试剂存放、使用要求
① 易燃易爆试剂应贮于铁柜(壁厚1mm以上)中,柜子的顶部都有通风口。严禁在化验室存放大于20L的瓶装易燃液体。易燃易爆药品不要放在冰箱内(防爆冰箱除外)。
② 相互混合或接触后可以产生激烈反应、燃烧、爆炸、放出有毒气体的两种或两种以上的化合物称为不相容化合物,不能混放。这种化合物系多为强氧化性物质与还原性物质。
③ 腐蚀性试剂宜放在塑料或搪瓷的盘或桶中,以防因瓶子破裂造成事故。
④ 要注意化学药品的存放的期限,一些试剂在存放过程中会逐渐变质,甚至形成危害。
⑤ 药品柜和试剂溶液均应避免阳光直晒及靠近暖气等热源。要求避光的试剂应装于棕色瓶中或用黑纸或黑布包好存于暗柜中。
⑥ 发现试剂瓶上标签掉落或将要模糊时应立即贴好标签。无标签或标签无法辩认的试剂都要当成危险物品重新鉴别后小心处理,不可随便乱扔,以免引起严重后果。
⑦ 化学试剂定位放置、用后复位、节约使用,但多余的化学试剂不准倒回原瓶。
安全防护知识
化验工作中接触的化学药品,很多是对人体有毒的。它们对人体的毒害途径和程度各不相同,有些毒物可有几种途径进入人体,而有些毒物对人体的毒害是慢性的、积累性的,因此必须加以足够的重视。化验室常用毒物的中毒症状及防护知识见下表。
    毒物侵入途径与主要症状    防护与急救
氯气------主要经呼吸道和皮肤粘膜使人中毒,吸入后立即引起咳嗽、气急、胸闷、鼻塞、流泪等粘膜刺激症状,严重时可发生支气管炎、化学性肺炎及中毒性肺水肿,心力逐渐衰竭而死亡,水溶液也具腐蚀作用。    1、室内通风良好,操作时带口罩;
2、立即离开现场,重患者应保温、吸氧、注射强心剂(禁用吗啡);
3、眼受刺激时用2%苏打水洗眼;咽喉疼痛时吸入2%苏打水热蒸气。
一氧化碳 及 煤气------通过呼吸道进入体内,与血液中血红蛋白和血液外的其它含铁蛋白结合,使血色素丧失输氧能力,轻度中毒时头晕、恶心、全身无力;中等中毒时并发生意识障碍;重度中毒时立即陷入昏迷,呼吸停止而死亡。    1、将患者移至新鲜空气处,注意保温;
2、停止呼吸者立即施行人工呼吸,并给以含5-7%二氧化碳的氧气;
3、发生呼吸衰竭者,同时注射强心剂。
硫化氢------强烈的神经毒物,具臭蛋味,由于易产生嗅觉疲劳而失去警觉,从而造成急性中毒轻度中毒时头晕、头痛、恶心、呕吐;重度中毒时呼吸短促,突然失去知觉,死亡。    1、室内通风应良好,感到不适时立即离开现场;
2、眼受刺激时用2%苏打水冲洗,湿敷饱和硼酸液和橄榄油。
二氧化硫------由呼吸道吸入,对粘膜有,强烈的刺激作用,引起结膜炎、流泪、流涕、咽干、疼痛;重度中毒能产生喉哑、胸痛、吞咽困难、喉头水肿以至窒息死亡。    1、立即离开现场,呼吸新鲜空气。如发现肺浮肿应输氧;
2、服碳酸氢钠或乳酸钠治疗酸中毒;
3、眼受刺激时用2%苏打水冲洗。
氮的氧化物(NO、NO2)------通过呼吸道对深部呼吸器官起损害作用,可能发生各种程度的支气管炎、肺炎和肺气肿,严重者可致肺坏疽。由于损害神经系统,吸入高浓度时迅速窒息死亡。    1、立即离开现场,保持绝对安静,呼吸新鲜空气;
2、静脉注射50%葡萄糖20-60mL;
3、进行对症处理。
氨------可由呼吸道、消化道及皮肤粘膜侵入人体。强烈刺激眼睛,流泪,咳嗽,声音嘶哑。0、45g/ml接触30min可危及生命。    1、室内通风,操作氨或浓氨水时带口罩或瞬时停止呼吸;
2、吸入中毒者立即离开现场;误食中毒者谨慎洗胃,皮肤接触中毒者立刻用水或稀醋酸充分洗涤。
氟化氢------经呼吸道侵入,腐蚀骨胳、造血神经系统、牙齿、皮肤、粘膜等。水溶液为氢氟酸,对肌体组织有强烈的腐蚀作用。被低浓度氢氟酸灼伤后几小时才会感觉到疼痛,造成的溃疡不易愈合,引起剧痛。    1、严格按规程操作,特别注意带好胶皮手套;
2、慢性中毒及骨胳、神经、造血系统受损害者应长期治疗。
甲醇------通过呼吸道及皮肤吸收中毒。吸入中毒损害神经系统,引起视神经疾病;误服中毒引起恶心、呕吐,全身青紫,重者很快停止呼吸而死亡。    1、通风应良好,中毒者移至新鲜空气处;
2、严禁当乙醇使用. 3、吸入中毒者注射解毒剂。
四氯化碳------由呼吸道吸入中毒。主要引起肝脏、肾脏以及神经系统的损害。急性中毒会
yang9693
yang9693
shenxuping
woshi0917
ninny
东方电源
我公司是交流稳压电源的生产厂家,如果各位有需要可以联系本人。
手  机:13701125446
联系人:陈 俊
shaweinan
lvhexin
上边就是,为什么还要发在下边??有什么特殊的用途吗
lvhexin
dongshuying
手机版: 化验室安全管理
