主题:【原创】实验室冰箱使用,保养规程
浏览0 回复17 电梯直达
WUYUWUQIU
                实验室冰箱使用,保养规程
一、目的:制订冰箱的清洁方法,规范实验室冰箱的清洁及保养。
二、适用范围:适用实验室对冰箱的清洁及保养。
三、责任者:检测人员。
四、清洁方法:
    1、使用的清洁液及工具
    1.1饮用水
    1.2清洁剂
    1.3洁净的抹布
    2、清洁的方法
    2.1切断电源,打开冰箱门;
    2.2清除冰箱内已过期的各种物品,并将须要保留的东西移出,放在盘子内;
    2.3用温热法除去冰箱冷冻部分的冰或霜;
    2.4用抹布沾取饮用水擦拭冰箱内中个角落,如果遇到有脏物用水擦不掉的,则用抹布沾取少量的清洁剂擦去脏物,并用饮用水将清洁剂擦洗干净,如冰箱内有异味,则喷洒少量除味除臭剂(液体)或把队味除臭剂(固体)放在冰箱内,并定期更换;
    2.5用抹布拭去冰箱内多余的水份,并将须要保留的东西放入冰箱内;
    2.6关上冰箱门,接通电源;
    3、随时检查冰箱制冷情况和冰箱内的温度,如出现异常问题时,及时要求工程部修理,以确保冰箱的正常运行。
    4、每季一次对冰箱内外作清洁,使冰箱内保持洁净,无异臭。
      用干布清除冰箱内外部和配件上的少量尘埃,如果冰箱太脏则使用中性洗涤剂,清洗后再用纯净水彻底冲洗。但不可在冰箱内部和上部冲水,否则会损坏绝缘材料并导致故障。压缩机和其他机械部分不需要使用润滑油。清洁压缩机后部的电扇务必小心。清洁完毕后进行安全检查,确保冰箱插头插好,不要虚接;确保插头没有异常热度;确保冰箱背部的电源电线和分配电线没有破裂和刻痕。
当遇到警报器启动报警时,通常可通过以下方面进行检查。
第一,检查电源是否有问题或插头是否被拉出插座;
第二,检查内部温度计是否超出合适的范围,在此情况下,物品置人会使冰箱升温,并触发警报器;
第三,检查是否一次性置人物品过多。蒸发器表面是否有冰霜;冰箱门是否开关过频;冰箱背部是否接触墙面;是否放过多物品。
实验室冰箱使用注意事项
1 、存放样品的容器必须有标签,密封。
2 、以烧瓶存放样品时必须有托盘且不可超过一周,否则予以清理。
3 、各种挥发性强的溶剂(如乙醚等)不可放入冰箱。
4 、如不慎洒落样品,应及时清理。
5 、请勿带不洁净的手套开闭冰箱。
6 、保持各种容器整齐有序
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
您可能想找: 超低温冰箱 询底价
WUYUWUQIU
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
冰箱也要定期做点检
这个是需要的,有的还需要校准
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 这个是需要的,有的还需要校准
冰箱一般不做校准,对其里面放置的温湿度计需要做校准
PAEs
石头雨
WUYUWUQIU
你们用的是什么温度计
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 你们用的是什么温度计
冰箱有放热电偶,也有放玻璃温度计,只要对这些做校准就可以
WUYUWUQIU
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
吴老师工作做的真细
因为要存放标准品
WUYUWUQIU
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
冰箱的使用寿命与日常维护有很大关系。
冰箱有时会也莫名其妙的坏了
PAEs
因为要存放标准品
嗯,是的,冰箱的主要作用就是存放标准品
